ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΗ)
Σελίδα 1 από 3
Σελίδα 1 από 3 • 1, 2, 3
ΝΕΡΟ
Ένα ποτάμι γεννιέται
Πηγές του ποταμού Λούρου
Χτες ήταν η παγκόσμια ημέρα του νερού. Στις 22 του Μάρτη. Όμως υπάρχει μέρα που να μην είναι δική του; Μέρα που να μην πιούμε νερό; Να μην πλυθούμε; Να μην το χρησιμοποιήσουμε για τόσες άλλες δουλειές; Ζούμε σε έναν πλανήτη που αποτελεί βασίλειο του νερού. Έναν πλανήτη που γι' αυτό ακριβώς λέγεται γαλάζιος! Κι αν δεν ήταν το νερό στη Γη, δε θα ήμασταν κι εμείς.
Μικρό λοιπόν αφιέρωμα στο νερό. Μέσα από φωτογραφίες των νερών. Των νερών της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της Ηπείρου. Με πρώτη φωτογραφία από μια μάνα του νερού. Τις πηγές του ποταμού Λούρου. Από το ίδιο σημείο και οι φωτογραφίες που ακολουθούν:
Οι πηγές του ποταμού Λούρου είναι μέσα σε μία λιμνούλα. Το νεράκι "γεννιέται" στον πυθμένα της λίμνης και το βλέπεις να ανεβαίνει στην επιφάνεια με τη μορφή των φυσαλίδων:
Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ναι, έτσι ακριβώς γεννιέται το νερό. Μέσα από τις πέτρες κυλάει και ρέει και δημιουργεί μια γαλήνια γαλαζοπράσινη λίμνη.
Αμέσως μετά ξεκινά ορμητικό και αφρίζοντας το ταξίδι του, δημιουργώντας τον πρώτο του καταρράκτη:
Πού πάει έτσι βιαστικό; Να συναντήσει τη θάλασσα! Μέχρι όμως να φτάσει εκεί έχει δρόμο πολύ να κάνει και πολλά δώρα να μοιράσει στους ανθρώπους. Ας δούμε μερικά από αυτά:
_____________________________
Οι φωτογραφίες είναι της Μ. Λαμπρίδου από το σεμινάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε από το ΚΠΕ Φιλιππιάδας για τους εκπαιδευτικούς της Ηπείρου, το Μάη του 2012.
ΜΑΡΙΟΡΗ- Αριθμός μηνυμάτων : 1036
Απ: ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΗ)
ΝΕΡΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΨΑΡΙΑ!
Τι είναι αυτό; Ιχθυοτροφείο! Ένα ιχθυοτροφείο κοντά στις πηγές του Λούρου. Το κατακάθαρο νερό του ποταμού δίνει ζωή στο ιχθυοτροφείο. Και στις πέστροφες που μεγαλώνουν στις δεξαμενές:
Λίγο παρακάτω υπάρχει και το εργοστάσιο καπνιστών και κατεψυγμένων ψαριών. Εδώ με τη βοήθεια του νερού και πάλι οι μεγάλες πέστροφες θα ετοιμαστούν για να πάρουν το δρόμο για το τραπέζι μας:
Εδώ βλέπουμε να καθαρίζονται και να πλένονται οι πέστροφες. Και βεβαίως να πλένονται με καθαρό νερό. Σαν αυτό που έχει ο ποταμός Λούρος. Γι' αυτό και οι πέστροφές του θεωρούνται εκλεκτές:
Αν τα νερά του Λούρου ήταν βρώμικα και μολυσμένα θα έτρωγε κανείς ψάρια μεγαλωμένα και πλυμένα σ' αυτά;
ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ - ΝΕΡΟΤΡΙΒΗ
Λίγο παρακάτω συναντάμε το νερόμυλο. Εδώ το σιτάρι, το καλαμπόκι και άλλα δημητριακά αλέθονται με τη βοήθεια του νερού και γίνονται αλεύρι. Για να μπορούμε μετά να το ζυμώσουμε και να το κάνουμε ψωμί, κουλουράκια, πίτες, μακαρόνια, κέικ και τόσα άλλα...
Οι μυλόπετρες γυρίζουν χάρη στη δύναμη του νερού και κάνουν τους σπόρους
να λιώνουν και να γίνονται μια άσπρη σκόνη:
Αλεύρι δηλαδή! Το πολύτιμο για τη διατροφή μας αλεύρι! Και που χωρίς νερό δε θα μπορούσαμε να πάρουμε αφού τα φυτά που μας δίνουν τα δημητριακά χρειάζονται νερό. Αλλιώς ξεραίνονται...
Μαζί με το νερόμυλο λειτουργεί και νεροτριβή. Εδώ, στις μεγάλες γούρνες, το νερό πλένει με την ορμή του κουβέρτες, χαλιά, κουρελούδες κλπ χοντρά ρούχα του σπιτιού:
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Λίγο παρακάτω συναντούμε τις πηγές Αγίου Γεωργίου (τα ποτάμια συνήθως δεν έχουν μόνο μία πηγή αλλά πολλές που κάνουν τα νερά τους πιο άφθονα) και το πάρκο αναψυχής. Το νερό αποτελεί και πηγή ζωής και πηγή χαράς για τους ανθρώπους:
Τι πιο όμορφο να περπατάς στις όχθες των ποταμών και να ακούς το κελάρυσμα του νερού; Τις όχθες που είναι καταπράσινες από την παρόχθια βλάστηση...
ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΛΟΥΡΟΥ
Στο Λούρο έχει κατασκευαστεί εδώ και χρόνια αυτό το φράγμα. Ένας τεράστιος τσιμεντένιος τοίχος που εμποδίζει το νερό του ποταμού να κυλήσει ελεύθερα και το αναγκάζει να δημιουργεί τεχνητή λίμνη.
Όταν μαζευτεί πολύ νερό στη λίμνη αυτή, τότε το φράγμα υπερχειλίζει και δημιουργείται ένας πανέμορφος καταρράκτης:
Πηγή φωτογραφιών: http://www.panoramio.com
Για ποιο λόγο άραγε; Γιατί φτιάχτηκε αυτό το φράγμα; Θα το δούμε αμέσως μετά!
ΤΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΤΟΥ ΛΟΥΡΟΥ
ΤΟΥ ΛΟΥΡΟΥ
Σε μικρή απόσταση από το Φράγμα του Λούρου συναντάμε το Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο. Δουλεύει με το νερό της τεχνητής λίμνης. Έρχεται από κει το νερό με ορμή και βάζει σε κίνηση τα ειδικά μηχανήματα, τις γεννήτριες. Με τον ίδιο τρόπο που και εσύ βάζεις σε κίνηση τις ρόδες στο ποδήλατό σου! Και με τον ίδιο που ο άνεμος γυρίζει τις φτερωτές των ανεμόμυλων. Το νερό όταν πέφτει από ψηλά μπορεί να κάνει το ίδιο με τον άνεμο, να δώσει κίνηση:
Η κίνηση αυτή μετατρέπεται στη συνέχεια σε ηλεκτρικό ρεύμα. Σε δωρεάν ρεύμα από τη φύση!
Αυτές είναι οι γεννήτριες στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Λούρου:
Κι εδώ βλέπουμε το μεγάλο πίνακα διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος:
Το ρεύμα είναι πια έτοιμο να ξεκινήσει το ταξίδι του και να φτάσει όπου το χρειαζόμαστε: Στα σπίτια μας, στο σχολείο, στις κολόνες που φωτίζουν τους δρόμους, στα καταστήματα, στα εργοστάσια, στα νοσοκομεία κλπ.
Κι όλα αυτά χάρη στο νερό. Αυτό μας χαρίζει την πολύτιμη ενέργειά του κι εμείς με τη βοήθεια της επιστήμης ξέρουμε να το μετατρέπουμε σε ηλεκτρική ενέργεια!
Σου θυμίζω ότι ο πιο εύκολος τρόπος για να διαπιστώσεις ότι η κίνηση γίνεται ηλεκτρικό ρεύμα είναι το ποδήλατό σου. Όταν κινείς τις ρόδες του, ανάβει και το φως του ποδηλάτου!
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ
Στην ίδια περιοχή, κοντά στον ¶γιο Γεώργιο, συναντάμε και τούτες τις παράξενες πέτρινες καμάρες. Βρίσκονται εδώ πολλούς αιώνες. Και από τον καιρό που οι Ρωμαίοι είχαν κατακτήσει την πατρίδα μας.
Είναι τμήμα ενός γιγαντιαίου έργου, του ρωμαϊκού υδραγωγείου της Νικόπολης. Και κουβαλούσαν νερό από το Λούρο για να πίνουν οι κάτοικοι της πόλης, να ποτίζουν τα φυτά τους και τα ζώα τους, να πλένονται και να κάνουν όλες τις άλλες δουλειές που χρειάζονται νερό.
Από δω λοιπόν ξεκινούσε το νεράκι για να ξεδιψάσει τη Νικόπολη. Και ταξίδευε πολλά χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει. Μερικές φορές και μέσα από αυλάκια που ανοίχτηκαν σε βράχους!
Και σήμερα όμως τα νερά των ποταμών είναι αυτά που ξεδιψούν τους ανθρώπους, ποτίζουν δέντρα και ζωντανά. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει το νερό της θάλασσας αφού εκείνο είναι αρμυρό ενώ το νερό των ποταμών γλυκό.
Η γη μας είναι αλήθεια πως σκεπάζεται από πάρα πολύ νερό. Όμως το περισσότερο είναι νερό θαλασσινό. Αν όλο το νερό της γης το χωρίζαμε σε 100 ίσα κουτιά, τα 97 θα ήταν γεμάτα με νερό της θάλασσας και μόνο τα 3 με νερό γλυκό!
ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΙ ΑΡΜΥΡΟ ΝΕΡΟ!
Αυτή είναι η Γη μας. Όπως την αναπαριστούμε με την υδρόγειο. Και το "υδρό" σημαίνει νερό, από την αρχαία ελληνική λέξη ύδωρ. Από την ίδια λέξη παράγεται και το υδραγωγείο και ο υδραυλικός.
Όπου βλέπεις μπλε χρώμα, είναι θάλασσα. Γι' αυτό και οι αστροναύτες βλέπουν τη Γη από το διάστημα να έχει τέτοιο χρώμα και την έχουν βαφτίσει γαλάζιο πλανήτη. Χάρη στο πολύ θαλασσινό νερό που τη σκεπάζει:
Τι τα θες όμως; Το θαλασσινό νερό δεν μπορούμε να το πιούμε. Μας είναι χρήσιμο για πολλά άλλα πράγματα, μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε εύκολα από τόπο σε τόπο με τα καράβια, κρύβει μέσα του ψάρια και πολλούς άλλους ζωντανούς οργανισμούς, το χαιρόμαστε κολυμπώντας ή και απλά περπατώντας δίπλα του, βοηθάει στην ανανέωση του οξυγόνου της ατμόσφαιρας, μας δίνει ακόμη και ενέργεια. Δεν είναι όμως πόσιμο!
Πόσιμο νερό μπορούμε να πάρουμε από τα ποτάμια, τις λίμνες και τα υπόγεια νερά. Αρκεί βεβαίως να είναι καθαρό. Γλυκό επίσης νερό περιέχουν και τα χιόνια που σκεπάζουν τα ψηλά βουνά ή οι πάγοι που καλύπτουν τους πόλους της Γης.
Και μια γραφική παράσταση για τους μεγάλους, για να δούμε πόσο λίγο είναι το νερό που είναι κατάλληλο να καταναλωθεί από τους ανθρώπους.
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Δε φτάνει που το γλυκό νερό είναι λίγο, έχουμε και τα ποτάμια να αδειάζουν συνεχώς το νερό τους στη θάλασσα!
Ευτυχώς όμως που η φύση έχει δημιουργήσει τον κύκλο του νερού! Και το νερό της θάλασσας καταφέρνει να ξαναγυρίσει στη στεριά! Σ' αυτό το μαγικό ταξίδι του νερού πρωταγωνιστής είναι ο ήλιος. Αυτός ζεσταίνει το νερό της θάλασσας και το μετατρέπει σε ατμό, σε υδρατμό. Σαν και τους ατμούς που βγάζει η κατσαρόλα η γεμάτη με νερό όταν τη βάλουμε στο αναμμένο μάτι της κουζίνας.
Κατόπιν οι υδρατμοί ανεβαίνουν ψηλά στον ουρανό κι εκεί κρυώνουν και ξαναγίνονται νερό. Δηλαδή μικρές σταγόνες νερού που δημιουργούν αυτά που εμείς βλέπουμε από τη γη σαν σύννεφα. Τη συνέχεια την ξέρεις! Το σύννεφο φέρνει βροχή. Καμιά φορά φέρνει και χιόνι ή και χαλάζι. Κι αυτά όμως από νερό είναι. Το νερό που εξατμίστηκε από τις θάλασσες χάρη στις ακτίνες του ήλιου.
Το καλό είναι πως το νερό αυτό δεν περιέχει αλάτι. Το αλάτι δεν εξατμίζεται από τον ήλιο. Μένει στη θάλασσα. Έτσι το νερό της βροχής, το χιόνι και το χαλάζι είναι νερό γλυκό!
Οι βροχές, τα χιόνια και το χαλάζι πέφτοντας στη γη δίνουν καινούργιο νερό στα ποτάμια, στις λίμνες, στους βάλτους. Επίσης τρυπώνουν μέσα στο χώμα και γεμίζουν τις λεκάνες με τα υπόγεια νερά. Κι ακόμη ποτίζουν τα φυτά.
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;
Ο καθένας διαβάζοντας για τον κύκλο του νερού είναι λογικό να σκεφτεί:
- Πού είναι το πρόβλημα; Αφού οι θάλασσες στέλνουν νερό γλυκό στη γη; Τόσες θάλασσες έχουμε, άρα δε χρειάζεται να ανησυχούμε για το νερό!
Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς. Ο κύκλος του νερού δε λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε όλη τη γη και δε λειτουργεί πάντα σωστά. Έτσι σε κάποιες περιοχές βρέχει πολύ, όπως αυτό το χειμώνα στην Ηγουμενίτσα, σε άλλες λίγο και σε άλλες σχεδόν καθόλου!
Υπάρχουν επίσης χρονιές που πέφτουν πολλές βροχές, μερικές και με περισσότερες βροχές από όσες θέλουμε και χρειαζόμαστε, κι άλλες χρονιές με ξηρασία!
Δείτε μερικές χαρακτηριστικές φωτογραφίες:
Θεσπρωτία. Νοέμβριος 2010. Έριξε τόσες βροχές που ο Καλαμάς ξεχείλισε και τα χωράφια στις όχθες του έγιναν λίμνες!
Έρημος. Κάπου στην Αφρική. Στις ερήμους δε βρέχει σχεδόν ποτέ! Εκεί το νερό είναι σπάνιο και οι άνθρωποι για να βρουν νερό χρειάζεται να ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις.
Το πρόβλημα του νερού στις περιοχές που δε βρέχει συχνά μας το δείχνει αυτή η φωτογραφία. Εκεί οι άνθρωποι διψάνε τόσο που δε διστάζουν να πίνουν νερό ακόμη και από λακκούβες! Τέτοιο νερό δεν είναι καθαρό. Και οι άνθρωποι αρρωσταίνουν από τα βρωμόνερα που πίνουν. Καμιά φορά και πεθαίνουν από τις αρρώστιες...
Γυναίκες στην Ινδία. Μεταφέρουν νερό στα σπίτια τους από κάποια μακρινή πηγή. Δίπλα τους ένα ζώο νεκρό. Πιθανόν έχασε τη ζωή του από την ξηρασία...
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
Όταν σε κάποιον τόπο λείπει το καλό νερό, το πόσιμο και καθαρό, λέμε πως υπάρχει πρόβλημα λειψυδρίας.
Εδώ το έδαφος μαρτυράει πως έχει να βρέξει καιρό. Βλέπουμε πως έχει σκάσει το χώμα.
Πρόβλημα ξηρασίας παρουσιάζεται μερικές φορές και στην Ελλάδα. Υπάρχουν χρονιές που οι βροχές είναι λίγες και τότε μειώνονται τα νερά των ποταμών, οι πηγές στερεύουν και οι λίμνες αρχίζουν να εξαφανίζονται...
Πρόβλημα λειψυδρίας αντιμετωπίζουν και διάφορες περιοχές της Ελλάδας όταν το νερό είναι μακριά και δεν υπάρχουν κατάλληλα έργα (σωλήνες και υδραγωγεία) για να το κουβαλήσουν στα σπίτια των ανθρώπων.
¶λλοτε συμβαίνουν βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης. Και οι άνθρωποι μένουν για ώρες ή και μέρες καμιά φορά χωρίς νερό. Αυτό δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε και στην περιοχή μας. Ειδικά το καλοκαίρι. Έτσι ξέρουμε καλά τι σημαίνει να μην έχεις νερό στο σπίτι. Να ανοίγεις τη βρύση και αντί για νεράκι να βγάζει αέρα!
Σ' αυτή την περίπτωση που το νερό κόβεται, χρειάζεται να αγοράσουμε νερό σε μπουκάλια για να πιούμε. Ή να κουβαλήσουμε με παγούρια από κάποιο κοντινό μέρος που έχει νερό.
Εμείς ευτυχώς έχουμε αυτοκίνητα και ο τόπος μας έχει πολλά σημεία με άφθονο νερό. Φανταστείτε τι γίνεται σε χώρες που ούτε αυτοκίνητα έχουν ούτε βρίσκουν εύκολα νερό...
Εκεί γυναίκες και παιδιά φορτώνονται με παγούρια και κουβάδες και ξεκινάνε το καθημερινό ταξίδι για να φέρουν νερό! Μερικές φορές περπατάνε πολλά χιλιόμετρα και αρκετές ώρες. Ας μην ξεχνάμε και το βάρος που σηκώνουν στο ταξίδι του γυρισμού...
¶λλοι πάλι είναι πιο τυχεροί. Διαθέτουν ζώα για να κουβαλήσουν το νερό. Γαϊδουράκια, καμήλες κλπ. Όμως για δείτε τι νερό θα κουβαλήσουν... Νερό θολό και σίγουρα όχι καθαρό.
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ
Κι ένας χάρτης για τους μεγάλους. Δείχνει με χρώματα πού βρέχει λιγότερο και πού περισσότερο.
Από τα στοιχεία του χάρτη βλέπουμε ότι η χώρα μας ανήκει στους τυχερούς. Έχει χρώμα πράσινο και εδώ στην Ήπειρο έχει και γαλάζιο. Αυτό σημαίνει πως βρέχει αρκετά. Αυτό όμως, ξαναλέω, δε σημαίνει πως δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα λειψυδρίας.
Ή πως το νερό που φτάνει στα σπίτια μας είναι πόσιμο...
ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
Το νερό ακόμη και όταν είναι γλυκό δεν είναι πάντα κατάλληλο για τις ανάγκες μας. Πρέπει να είναι και καθαρό.
Δείτε αυτή την εικόνα. Προσπαθεί να ενημερώσει για το πρόβλημα της ρύπανσης των ποταμών. Και πώς γίνεται το νερό ενός ποταμού, και συγκεκριμένα του Ασωπού, αντί για ζωή να προσφέρει στους κατοίκους της περιοχής τον τρόμο!
Τέτοιο πρόβλημα έχουμε αντιμετωπίσει και στη Θεσπρωτία πριν από μερικά χρόνια. Το ποτάμι μας, ο Καλαμάς, δεχόταν λύματα από την περιοχή των Ιωαννίνων και το νερό του είχε γίνει "τρομόνερο"!
Τόσο σημαντικό είναι το θέμα του καθαρού νερού για τους ανθρώπους, που τότε ξεσηκώθηκαν όλοι οι κάτοικοι του νομού μας απαιτώντας να σταματήσουν ρίχνονται λύματα (δηλαδή τα βρώμικα νερά από βόθρους και εργοστάσια) στον Καλαμά.
Στον αγώνα αυτό για καθαρό Καλαμά πήραν μέρος ακόμα και οι ξενιτεμένοι μας.
Με σύνθημα: ΟΧΙ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΑ, εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Ηγουμενίτσας.
Ακόμη και τα μικρά παιδιά!
Μη μας κάνει εντύπωση το γεγονός. Γιατί δε λείπουν παραδείγματα στην ιστορία που οι άνθρωποι έχουν φτάσει και στον πόλεμο για να εξασφαλίσουν νερό. Τόσο πολύτιμο είναι. Χωρίς καθαρό νερό δεν μπορούμε να ζήσουμε!
Στον αγώνα για το νερό παίρνουν μέρος και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Φυσικά και η οργάνωση στην οποία συμμετέχει η τάξη μας, η Helmepa Junior. Παραθέτουμε την ανακοίνωση που μας έστειλε για τη φετινή παγκόσμια ημέρα του νερού:
Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό - 22 Μαρτίου 2013
Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό καθιερώθηκε στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το 1992. Τη σχετική απόφαση πήρε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που όρισε την 22α Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.
Το Νερό, ο επονομαζόμενος και λευκός χρυσός, πηγή ζωής για τον άνθρωπο, βρίσκεται ανισομερώς κατανεμημένο στον πλανήτη.
• Το 1/6 του πληθυσμού της γης, δηλαδή πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, δεν έχουν πρόσβαση σε υδάτινες πηγές.
• 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι πίνουν νερό από μη ασφαλείς πηγές.
• 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στερούνται και των πλέον βασικών συνθηκών υγιεινής.
• 400 εκατομμύρια παιδιά, σχεδόν το 1/5 των παιδιών του κόσμου, στερούνται ακόμη και την ελάχιστη ποσότητα καθαρού νερού που χρειάζονται για να ζήσουν.
• 5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες σχετιζόμενες με μολυσμένα ύδατα, 10 φορές περισσότεροι από αυτούς που σκοτώνονται κάθε χρόνο σε πολέμους.
• 300 σημεία σ' όλο τον πλανήτη είναι δυνητικά πεδία συγκρούσεων σχετικά με το νερό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
Ο ΟΗΕ ξεκίνησε τον Απρίλιο 2004 δεκαετή καμπάνια με τίτλο «Νερό για Ζωή». Στόχος των δράσεων, που θα εφαρμοστούν από τις κυβερνήσεις όλων των χωρών του κόσμου, είναι η μείωση στο ήμισυ του αριθμού των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και στις βασικές συνθήκες υγιεινής.
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα μικρό ηλεκτρονικό παιχνίδι φτιαγμένο από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε το οποίο θα βάλει τα παιδιά σε σκέψη και θα πυροδοτήσει μια γόνιμη συζήτηση μέσα στην τάξη για την εξοικονόμηση του νερού.
http://www.eydap.gr/media/stagonoulis/Games/Eksoikonomisi_Nerou.exe
Επίσης, αν έχετε κάνει κάποια δράση που να σχετίζεται με το νερό, στα πλαίσια του προγράμματος «Παιδική HELMEPA» μπορείτε να μας τη στείλετε στο e-mail: helmepajunior@helmepajunior.gr, ώστε να την προβάλουμε με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
Παραθέτουμε στη συνέχεια πειράματα που προτείνει η Helmepa Junior σχετικά με το νερό:
Ο κύκλος του νερού
Πραγματοποιήστε το παρακάτω πείραμα για να κατανοήσετε καλύτερα τον κύκλο του νερού.
Υλικά: 1 μεγάλο διαφανές γυάλινο δοχείο νερό - 1 μικρό ποτήρι - πλαστική μεμβράνη - σελοτέιπ
Διαδικασία:
Τοποθετήστε στο κέντρο του μεγάλου γυάλινου δοχείου το μικρό ποτήρι.
Ρίξτε νερό στο μεγάλο γυάλινο δοχείο (ως 1/3 περίπου) προσέχοντας να μην μπει νερό μέσα στο μικρό ποτήρι.
Σκεπάστε το μεγάλο δοχείο με την πλαστική μεμβράνη και σφραγίστε το με σελοτέιπ.
Τοποθετήστε το σε μέρος που να το βλέπει ο ήλιος και αφήστε το για αρκετή ώρα.
Παρακολουθήστε και συζητήστε πώς βρέθηκε νερό μέσα στο μικρό ποτήρι.Καθαρισμός της θάλασσας από πετρελαιοκηλίδα
Διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Οι πετρελαιοκηλίδες είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν κάτι που μπορείτε και οι ίδιοι να συνειδητοποιήσετε αν κάνετε το παρακάτω πείραμα.
Υλικά:1 βαθύ πιάτο - νερό - 1 κουταλιά λάδι - βαμβάκι - χαρτοπετσέτα - σταγονόμετρο - κουτάλι
Διαδικασία:
Ρίξτε σε ένα πιάτο με νερό (αντιπροσωπεύει τη θάλασσα) μια κουταλιά λάδι (αντιπροσωπεύει την πετρελαιοκηλίδα) και ανακατέψτε ελαφρά (όπως κάνουν τα κύματα και ο αέρας). Προαιρετικά μπορείτε να βάλετε άμμο, πέτρες και άλλα αντικείμενα που συναντά κάποιος σε μία ακτή.
Προσπαθήστε να διαχωρίσετε το λάδι από νερό (απομάκρυνση της πετρελαιοκηλίδας) Χρησιμοποιήστε βαμβάκι, χαρτοπετσέτες, σταγονόμετρο και κουτάλι.
Συζητήστε τις συνέπειες μιας πετρελαιοκηλίδας σε ένα θαλάσσιο οικοσύστημα.Αφαλάτωση θαλασσινού νερού
Είναι δυνατόν να αφαιρέσουμε το αλάτι από το νερό; Όπως μαθαίνετε στο σχολείο, το θαλασσινό νερό δεν είναι ασφαλές για κατανάλωση. Ωστόσο, είναι δυνατόν μέσα από τη διαδικασία της αφαλάτωσής του, να παραχθεί πόσιμο νερό. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα γνωστή μέθοδος σε περιοχές που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της έλλειψης του πόσιμου νερού.
Η πραγματοποίηση του παρακάτω πειράματος είναι γρήγορη, η πραγματική διαδικασία όμως της αφαλάτωσης του νερού μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες.
Υλικά: 1 κατσαρόλα με καπάκι - νερό βρύσης - αλάτι - 1 κουτάλι - 1 γυάλινο ποτήρι
Διαδικασία:
1. Τοποθετήστε το καπάκι της κατσαρόλας στο ψυγείο.
2. Βάλτε μέσα στην κατσαρόλα νερό βρύσης.
3. Προσθέστε αλάτι στην κατσαρόλα με το νερό.
4. Ανακατέψτε το μίγμα για να διαλυθεί το αλάτι μέσα στο νερό.
5. Δοκιμάστε λίγο από το νερό και πείτε στην ομάδα σας τι διαπιστώσατε.
6. Στη συνέχεια βάλτε την κατσαρόλα πάνω στο μάτι της κουζίνας για να ζεσταθεί.
7. Μόλις αρχίσει να βράζει και να βγάζει ατμούς, τοποθετήστε το καπάκι της, που προηγουμένως βρισκόταν στο ψυγείο.
8. Μόλις σχηματιστούν οι πρώτες σταγόνες στο καπάκι αφαιρέστε το από την κατσαρόλα και τοποθετήστε το πάνω από ένα καθαρό ποτήρι.
9. Μαζέψτε στο ποτήρι τις σταγόνες και δοκιμάστε το νερό.
10. Παρατηρήστε τον πάτο της κατσαρόλας.
Παρατηρήσεις:
Τόσο το πείραμα με την κηλίδα από λάδι όσο και η αφαλάτωση θα σου δείξουν τον αγώνα του ανθρώπου να βρει τρόπους να καθαρίσει το βρώμικο νερό. Τέτοιοι τρόποι υπάρχουν αρκετοί. Όμως χρειάζονται και χρήματα και κόπο και δεν είναι πάντα εύκολο να πετύχουμε το στόχο μας, να πάρουμε νερό καθαρό που να πίνεται.
Η καλύτερη λοιπόν μέθοδος είναι να προστατεύουμε το νερό από τη ρύπανση.
ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ένα ακόμη πείραμα απλού καθαρισμού του νερού βρήκαμε σ' αυτό το ιστολόγιο:
http://tinanantsou.blogspot.gr/2012/11/blog-post_3.html
Είναι εύκολο και διασκεδαστικό για τα παιδιά της Πρώτης. Η βοήθεια βεβαίως των γονιών είναι απαραίτητη για να μη γίνουν ζημιές στο σπίτι...
Και προσέξτε: Το νερό που θα πάρετε στο τέλος όσο καθαρό και αν φαίνεται στο μάτι, δε θα είναι πόσιμο.
ΠΩΣ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΙΝΟΥΜΕ;
Το νερό που έρχεται στα σπίτια μέσα από τους σωλήνες της ύδρευσης περνά από πολλά στάδια καθαρισμού. Και πάλι στο τέλος ελέγχεται από ειδικούς επιστήμονες αν είναι κατάλληλο για τους ανθρώπους και μάλιστα αν επιτρέπεται να το πίνουν. Γιατί υπάρχουν και περιοχές που το νερό της ύδρευσης όσο και να το καθαρίσουν δεν είναι πόσιμο. Εκεί οι άνθρωποι αναγκάζονται να αγοράζουν νερό εμφιαλωμένο ή να προμηθεύονται πόσιμο νερό από κάποια κοντινή πηγή που έχει καλό νερό.
Μια μικρή "γεύση" των διαδοχικών καθαρισμών του νερού των υδραγωγείων μπορείς να πάρεις με το επόμενο πείραμα:
Η εικόνα προέρχεται από βιβλίο Φυσικής της Ε' τάξης: http://www.ea.gr/biblio/E/07.pdf
Για μεγαλύτερη επιτυχία του πειράματος, θα προτείνουμε η τρύπα που θα ανοίξετε να μην είναι πολύ μεγάλη ώστε να μη γλιστρούν τα υλικά από το ένα ποτήρι στο επόμενο. Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε φίλτρο του καφέ σε όλα τα ποτήρια της "συσκευής καθαρισμού".
Μη ρίξετε επίσης μεγάλη ποσότητα νερού στο επάνω ποτήρι. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να περάσει το νερό από τα διαδοχικά φίλτρα και υπάρχει κίνδυνος να τρέξουν νερά απέξω.
Το αποτέλεσμα θα σας εντυπωσιάσει. Πόσο καθαρό θα βγει το νερό.
Προσοχή. Δεν είναι πόσιμο! Να θυμάσαι ότι το νερό πολλές φορές περιέχει διαλυμένες ουσίες που δε φαίνονται με το μάτι και χρειάζονται εξετάσεις από επιστήμονες για να βρεθούν.
Για να το καταλάβεις αυτό κάνε ένα ακόμη εύκολο πείραμα:
Πάρε μερικά ποτήρια νερό και ρίξε στο καθένα μία από τις παρακάτω ουσίες σε μικρή ποσότητα:
αλάτι, ζάχαρη, κολώνια, υγρή αμμωνία
Ανακάτεψε καλά. Τι παρατηρείς; Φαίνεται το νερό καθαρό;
Να θυμάσαι λοιπόν να μην πίνεις ποτέ νερό που δεν ξέρεις σίγουρα ότι είναι πόσιμο!
Και να ξέρεις και κάτι ακόμη:
Στο νερό που έρχεται στο σπίτι μας γίνεται όχι μόνο καθάρισμα με φίλτρα αλλά και χλωρίωση. Ειδικοί επιστήμονες προσθέτουν στο νερό χλώριο (σε ποσότητα και με τρόπο που εκείνοι γνωρίζουν) ώστε να το καθαρίσουν και από μικροοργανισμούς που περιέχει. Νερό που δεν έχει χλωριωθεί μπορεί να φαίνεται καθαρό στο μάτι αλλά να είναι μολυσμένο! Πίνοντας μολυσμένο νερό μπορεί όχι μόνο να αρρωστήσεις αλλά και να χάσεις τη ζωή σου! Προσοχή λοιπόν!
Προσοχή επίσης μη σου περάσει από το μυαλό να κάνεις μόνος σου χλωρίωση! Το χλώριο είναι επικίνδυνο για την υγεία μας και μόνο ειδικός μπορεί να κάνει χλωρίωση!
ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ!
Μπορείς τώρα να καταλάβεις γιατί ξεσηκώθηκαν όλοι οι Θεσπρωτοί όταν έμαθαν πως ο Καλαμάς δεν είναι καθαρός;
Τα νερά του ποταμού αρδεύουν τα χωράφια και τα περιβόλια στις όχθες του. Και οι βρώμικες ουσίες του νερού περνούν και στα φυτά!
Περνούν επίσης στα ζώα που ζουν μέσα στο ποτάμι ή πίνουν από το νερό του. Στα ψάρια, στα πουλιά, στα κατσικάκια, στα μοσχάρια...
Ένα βρώμικο ποτάμι μπορεί να βρωμίσει και τις πηγές που υπάρχουν κοντά στις όχθες του. Λοιπόν:
ΟΧΙ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ!
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ!
ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Πώς μπορεί να βρεθεί το πετρέλαιο στο νερό της θάλασσας; Συνήθως από τα πλοία.
Η Helmepa δίνει μεγάλο αγώνα για να πείσει όλους να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για καθαρές θάλασσες:
Δυστυχώς όμως συμβαίνουν και ατυχήματα. Πλοία βουλιάζουν και τότε το πετρέλαιο που έχουν στις δεξαμενές τους για να κινείται η μηχανή τους, καταλήγει στη θάλασσα.
Ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα όταν βουλιάζει πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο, δηλαδή δεξαμενόπλοιο. Τότε η καταστροφή για το περιβάλλον είναι τεράστια.
Αφίσα από το διαγωνισμό ζωγραφικής της Helmepa Junior, το 2010, με θέμα:
ΠΡΑΣΙΝΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΦΙΛΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
Πράσινα, περιβαλλοντικά, φιλικά πλοία δεν είναι μόνο όσα δε ρίχνουν πετρέλαιο στη θάλασσα. Αλλά και εκείνα που δεν αφήνουν να πέσει στο νερό το παραμικρό σκουπιδάκι! Κι αυτό μας ενδιαφέρει πολύ εδώ στην Ηγουμενίτσα αφού πολλά πλοία περνάνε καθημερινά από το λιμάνι μας και μπροστά από τις παραλίες μας!
Να θυμίσουμε επίσης ότι ο φετινός διαγωνισμός της Helmepa Junior έχει θέμα:ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΠΩΣ ΖΩ Σ' ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΘΑΡΟ!
Δες τώρα μια όμορφη γιορτή που ετοίμασε ένα γυμνάσιο για το νερό, το Γυμνάσιο του Γέρακα στην Αττική. Τίτλος της γιορτής:
Τραγούδια και ποιήματα για το νερό υπάρχουν πολλά. Μπορείς κι εσύ να βρεις μερικά και να τα φέρεις στο σχολείο να φτιάξουμε τη δική μας συλλογή και ίσως ίσως να οργανώσουμε και μια δική μας γιορτούλα για το νερό!
Σαν θα διψάσεις για νερό,
θα στύψουμε ένα σύννεφο!
Στίχοι: Νίκος Γκάτσος
Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου
Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό
τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο
έπιασες καινούριο φίλο
τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό
τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στΆ αυλάκι
σΆ άλλον έδωσες φιλάκι
Παίζει με το ήλιο το νερό
παίξαμε και μεις με τΆ όνειρο
κι όλα γίνονται βαριά
στου καιρού τη ζυγαριά
Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί
τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα κλώνια
σαν τα νιάτα, σαν τα χιόνια
τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί
τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα
ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα
Τρέχει το πουλί να το χαρώ
στου καιρού τη ζυγαριά.
Στίχοι: Πυθαγόρας
Μουσική: Απόστολος Καλδάρας
Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ
φτερούγισα απΆ την κούνια
όμως μαχαίρια έβλεπα
στης Πόλης τα καντούνια
Κυνηγημένος μιαν αυγή
ετράβηξα τους δρόμους
φωτιά στα πόδια μου η γη
κι η μοναξιά στους ώμους
Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω
και μια πέτρα για να ξαποστάσω
τι να θυμηθώ τι να ξεχάσω
απΆ όσα πέρασα
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Η Ήπειρος, ένας τόπος ευλογημένος από νερά δε θα μπορούσε να μην έχει και πολλά τραγούδια για το νερό. Ας ακούσουμε ένα από τα ωραιότερα. Μιλά για μια βρύση. Τη βρύση στα Τσερίτσιανα. Τραγουδά ο Σάββας Σιάτρας.
Τραγούδι ταιριαστό και με τη μεγάλη μέρα που αύριο ξημερώνει, την 25η Μαρτίου.
Προσπάθησε να βρεις κι εσύ τραγούδια ηπειρώτικα που να μιλούν για το νερό (βρύσες, ποτάμια, λίμνες, βροχές, χιόνια κλπ) Η καλύτερη πηγή για τέτοια τραγούδια είναι οι παππούδες σου. Δεν έχεις παρά να τους βάλεις να στα τραγουδήσουν και να μάθεις κι εσύ να τα τραγουδάς! Ίσως ίσως και να τα χορεύεις!
ΕΝΑ ΝΕΡΟ ΚΥΡΑ - ΒΑΓΓΕΛΙΩ
Ένα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά μας τραγούδια για το νερό. Το τραγουδούν ... ζουζούνια σαν εσένα. Προσπάθησε λοιπόν να μάθεις να το τραγουδάς κι εσύ! Μην ξεχάσεις να πάρεις και ένα μουσικό κουτί για να συνοδεύεις το τραγούδι σου!
Ένα νερό κυρα - Βαγγελιώ
ενά νερό κρυό νερό
κι από πούθε κατεβαίνει
Βαγγελιώ μου η παινεμένη.
Από γκρεμνό κυρα - Βαγγελιώ
από γκρεμνό γκρεμίζεται
σε περιβολάκι μπαίνει
Ποτίζει δε κυρα - Βαγγελιώ
ποτίζει δέντρα και κλαδιά
λεμονιές και κυπαρίσσια
σαν τα όμορφα κορίτσια.
ενά νερό κρυό νερό
ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ...
Αυτό το τραγούδι δε μιλάει για το νερό. Μιλάει για ένα Ρωμιό και έναν Τούρκο. Το Ρωμιό τον λέγαν Γιάννο και τον Τούρκο ... Σουλεϊμάνο. Και για μια κοπέλα που την έλεγαν Μαρώ και Μαρίνα.
Τι σχέση έχει αυτό το τραγούδι με το αφιέρωμα που κάνουμε στο νερό; Μεγάλη!
Είναι ένα τραγούδι πολυφωνικό. Τραγουδιέται δηλαδή από φωνές ανθρώπινες και μόνο, χωρίς συνοδεία μουσικών οργάνων. Πολλές φωνές μαζί που η καθεμιά τραγουδά με το δικό της τρόπο. Όλες μαζί όμως ακολουθούν τον ίδιο τόνο. Και τον τόνο τους τον δίνει το νερό!!! Το νερό του Καλαμά, όπως τραγουδάει περνώντας το Θεογέφυρο.
Ευκαιρία λοιπόν να μάθεις και για τούτη την ξεχωριστή σχέση του νερού με την παράδοση του τόπου μας. Τη μουσική μας παράδοση, την τόσο πλούσια και σημαντική.
ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ ΤΗ ΒΟΥΝΙΣΙΑ
Το νερό δεν τραγουδάει μόνο στα ποτάμια. Εδώ το ακούμε πώς τρέχει από μια βρύση. Μια βρύση βουνίσια. Τον Τζουρλόγγο. Ανάμεσα στα χωριά Οσντίνα και Βλαχώρι στη Θεσπρωτία.
Ο ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ
Τα κύματα του γαλάζιου Δούναβη. Μουσική γραμμένη από το μεγάλο Αυστριακό συνθέτη, Γιόχαν Στράους. Για το ποτάμι της πατρίδας του, το Δούναβη.
Τραγούδια για το νερό συναντάμε σε όλους τους λαούς της γης και σε όλα τα είδη της μουσικής. Γιατί το νερό είναι το πιο πολύτιμο αγαθό της ζωής σε ανατολή και δύση. Και σε όλες τις εποχές.
Κι αν το νερό έχει προκαλέσει ακόμη και πολέμους, εκείνο πάλι βρίσκει τον τρόπο να ενώνει ακόμη και τους εχθρούς...
Μάρω ΛοΐζουΤο χαμογελαστό συννεφάκι
Οι περιπέτειες του Χαμόγελου είναι ένα βιβλίο με πολλές μικρές ιστορίες που γεννήθηκαν από τη συνεργασία που είχε η συγγραφέας με τα παιδιά. Το Χαμόγελο ταξιδεύει και απ' όπου περάσει, φέρνει τη χαρά και την ελπίδα.
Το Χαμόγελο δεν άντεξε. Μα και ποιος θ' άντεχε μια τέτοια μυρουδιά. Κι όταν η ώρα είναι μία το μεσημέρι. Κι όταν απ' το πρωί γυρνάς στους δρόμους. Κι όταν δεν έχεις φάει τίποτε όλη μέρα. Κι όταν... ε, δε χρειαζόντουσαν άλλες δικαιολογίες. Δίνει ένα σάλτο και οπ! προσγειώνεται στην κουζίνα της κυρα-Κατερίνας.
— Βρε, καλώς το Χαμόγελο, είπε αυτή κι έλαμψε ολόκληρη. Πώς από δω;
— Ε... να... είπα να περάσω να δω τι κάνετε, τα μάσησε το Χαμόγελο. Καιρό έχω να σας δω... Ε, κι όπως και να το κάνουμε, κυρα-Κατερίνα μου, ξέσπασε, οι τηγανητοί σου κεφτέδες και νεκρό ανασταίνουν.
Γέλασε ικανοποιημένη η κυρα-Κατερίνα.
— Θα τηγανίσω και πατάτες, Χαμόγελο. Έχουμε και χόρτα βραστά. Κάθισε να φάμε παρέα.
Αυτό περίμενε και το Χαμόγελο. Στρογγυλοκάθισε στο τραπέζι κι αφέθηκε να χαρεί την προετοιμασία του μεσημεριάτικου φαγητού. Πηγαινοερχότανε στην κουζίνα η κυρα-Κατερίνα κι έστρωνε το τραπέζι και γύριζε τους κεφτέδες στο τηγάνι και σήκωνε το καπάκι κι έριχνε μια ματιά και στα χόρτα που βράζανε και τη ρωτούσε το Χαμόγελο πώς πήγε ο Γιαννάκης στο σχολείο φέτος, πέρασε την τάξη; Και το μπακάλικο του κυρ Αντρέα δουλεύει καλά; Βολεύτηκαν στην καινούργια ζωή;
— Βολευτήκαμε, δε βολευτήκαμε, Χαμόγελο, πρέπει να ζήσουμε, είπε η κυρα-Κατερίνα κι η φωνή της ακούστηκε στεγνή από την κατασταλαγμένη πίκρα. Όμως έκανε μια προσπάθεια, άλλαξε κουβέντα. Θα δεις και το Γιαννάκη σε λίγο. ¶ντρεψε* μέσα σ' αυτά τα τρία χρόνια. Δε θα τον γνωρίσεις πια, είπε κι έσκυψε ξανά πάνω από την κατσαρόλα της. Την τύλιξε ο ατμός σαν αγιοστέφανο. Καμάρωσε το Χαμόγελο την Ελληνίδα Παναγία. Βοηθάει τον πατέρα του στο μπακάλικο ο Γιαννάκης τώρα που δεν έχει σχολείο. Θα 'ρθουν όπου να 'ναι.
Κι όταν σε λίγο ήρθε ο Γιαννάκης κι ο κυρ Αντρέας, κι έκατσαν όλοι μαζί στο τραπέζι και πήγαινε κι ερχότανε η κουμανταρία* στα διψασμένα χείλη και γεύονταν οι άνθρωποι το φαΐ να χορτάσει το σώμα, να μπορέσει να τραβήξει την ψυχή μακρύτερα, έβλεπε το Χαμόγελο την κυρα-Κατερίνα στα μάτια κι η κυρα-Κατερίνα το Γιαννάκη κι ο Γιαννάκης τον κυρ Αντρέα κι έλεγες πως τίποτα κακό δεν μπορούσε ν' αγγίξει τον κόσμο, τίποτα κακό. Γιατί, τι ζητάει ο άνθρωπος; Λίγη γαλήνη, λίγη χαρά, ψωμί, νερό, δουλειά. Πολλά είναι τάχα;
Κι όταν αργότερα το Χαμόγελο, χορτάτο πια, αποχαιρέτησε το ευλογημένο σπίτι και βγήκε στο δρόμο κι είδε τα οδοφράγματα* και τα συρματοπλέγματα και τη Λευκωσία χωρισμένη στα δυο, από δω η ελληνική, από κει η τουρκική, απόρησε και πάλι το Χαμόγελο για την ανοησία του ανθρώπου και τι να πει δεν ήξερε, μόνο ένα ΓΙΑΤΙ; του ξέφυγε κι ανυψώθηκε στον κυπριακό ουρανό. Ένα τόσο δα Χαμόγελο πάνω από την πόλη, μικρό σαν καλοκαιριάτικο συννεφάκι.
Κι ήταν εκεί απάνω στον κυπριακό ουρανό που ένα άλλο τόσο δα Χαμόγελο, μικρό κι αυτό σαν καλοκαιριάτικο συννεφάκι, ήρθε σε λίγο και το συνάντησε.
Είχε ζήσει κι αυτό την ίδια ακριβώς ιστορία. Μόνο που τη νοικοκυρά τη λέγανε κυρα-Νεμπιλέ και τον άντρα της Γιουσούφ και τ' αγοράκι της Σουλεϊμάν. Μόνο που η κυρα-Νεμπιλέ μαγείρευε τας κεμπάπ, αλλά κι αυτηνής το τας κεμπάπ και νεκρό ανάσταινε, όπως της είπε το Χαμόγελο. Και καμάρωνε η Τουρκάλα Παναγιά και την τύλιγε κι αυτήν ο ατμός σαν φωτοστέφανο.
Κι όταν αργότερα και κείνο το Χαμόγελο, χορτάτο πια, αποχαιρέτησε το ευλογημένο σπίτι και βγήκε στο δρόμο και είδε τα οδοφράγματα και τα συρματοπλέγματα και τη Λευκωσία χωρισμένη στα δυο, από δω η τουρκική, απ' εκεί η ελληνική, απόρησε και τούτο το Χαμόγελο για την ανοησία του ανθρώπου και τι να πει δεν ήξερε, μόνο ένα ΓΙΑΤΙ; του ξέφυγε κι ανυψώθηκε κι αυτό στον κυπριακό ουρανό.
Κι όταν τα δυο Χαμόγελα, το τούρκικο και το ελληνικό, συναπαντήθηκαν εκεί ψηλά, κοιτάχτηκαν, χαμογέλασαν κι ενώθηκαν.
Ένα χαμογελαστό συννεφάκι πάνω από τη διχοτομημένη Λευκωσία. Και κάθε φορά που φυσούσε ο θαλασσινός αγέρας κι έπαιρνε το χαμογελαστό συννεφάκι μια κατά δω, μια κατά κει, το 'βλεπαν οι άνθρωποι από κάτω και μπερδεύτηκαν κι αυτοί, ποιο είναι το τούρκικο και ποιο είναι το ελληνικό.
Και μόνο τα δυο Χαμόγελα δεν μπερδεύονταν παρόλο τον τρελό χορό τους εκεί πάνω. Γιατί αυτά ξέρουν καλά πως τα Χαμόγελα δε χωρίζονται. Ένα μόνο Χαμόγελο υπάρχει. Αυτό που ανοίγει τον άνθρωπο και τον ωθεί* παραπέρα. Αυτό είναι που επιζεί τελικά.
* άντρεψε (αντρεύγω, αντριεύω): έγινε άντρας, αντρίεψε * (η) κουμανταρία: είδος κυπριακού κρασιού * οδοφράγματα (το οδόφραγμα): πρόχειρα οχυρώματα από ξύλα, πέτρες, οχήματα κ.λπ., για να φράζουν το δρόμο * ωθεί (ωθώ): τον σπρώχνει, τον οδηγεί με δύναμη
Είδες που σου έλεγα ότι το νερό ενώνει με το δικό του τρόπο ακόμη και τους εχθρούς;
Αυτά τα συννεφάκια είχα στο νου μου. Και την Κύπρο...
Σελίδα 1 από 3
