ΒΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΡΚΟΥΛΕΣ
Σελίδα 1 από 1
Απ: ΒΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΡΚΟΥΛΕΣ
για τις βάρκες του Αχέροντα...
(ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΣΠΟΪΛΕΡ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ)
Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι από τον Αχέροντα ποταμό περνούσαν οι ψυχές των νεκρών πηγαίνοντας για τον Άδη. Τις συνόδευε ο θεός Ερμής, ο ψυχοπομπός. Φτάνοντας στις πηγές του ποταμού, συναντούσαν τη λίμνη Αχερουσία.
Εκεί τους περίμενε ο Χάροντας με τη βάρκα του. Κάθε νεκρός έπρεπε να πληρώσει εισιτήριο στο Χάροντα που κόστιζε έναν οβολό. (Τα ευρώ δεν είχαν ακόμη ανακαλυφθεί. )
Κάποτε όμως έφτασε στη βάρκα του Χάροντα ένας πολύ ιδιότροπος νεκρός, ο Μένιππος. Του ζήτησε και του ξαναζήτησε εισιτήριο ο Χάροντας αλλά αυτός τίποτα!
Ένας αρχαίος συγγραφέας, ο Λουκιανός, έχει καταγράψει μάλιστα και την κουβέντα του Χάροντα με το Μένιππο ή μάλλον τον καβγά τους:
- Σπόιλερ:
- (Το βαρκάκι του Χάροντα φτάνει στην όχθη της Αχερουσίας. Οι νεκροί βγαίνουν ένας - ένας πληρώνουν το ναύλο τους (έναν οβολό) στον Χάροντα και χάνονται δεξιά. Τελευταίος βγαίνει ο Μένιππος, που πάει να φύγει χωρίς να πληρώσει. Ο Χάρος τον πιάνει από τον ώμο. )
ΧΑΡΟΣ: Κατέβαινε, βρε καταραμένε, τον ναύλο!
ΜΕΝΙΠ: Δε πα' να φωνάζεις Χάρε, όσο σ' αρέσει.
Χ: Πλέρωσε ρε σου λέω, για το ταξίδι που 'καμες!
Μ: Δε μπορείς να πάρεις από κάποιον που δεν έχει. *
Χ: Καλά! Υπάρχει κάποιος που να μην έχει έναν οβολό;
Μ: Αν είναι και κάνας άλλος, δε ξέρω. Εγώ πάντως δεν έχω.
Χ: Βρωμιάρη. Θα σε πάω στον Πλούτωνα, αν δεν πληρώσεις.
Μ: Κι εγώ θα σου ρίξω μία με το κουπί και θα σου σπάσω το κρανίο.
Χ: Τζάμπα ταξίδεψες δηλαδής;
Μ: Ο Ερμής, που με κουβάλησε 'δω, να σε πλερώσει.
Ε: Θα 'πρεπε να πουληθώ ολάκερος αν ήταν να πλερώνω τους πεθαμένους.
Χ: Δε θα το κουνήσω στιγμή από κοντά σου.
Μ: Αν είν' έτσι, βγάλε όξω τη βάρκα και κάτσε. Μα δεν έχω μία! Τι θα πάρεις;
Χ: Δεν ήξερες ρε, πως έπρεπε να 'χεις το ναύλο;
Μ: Το 'ξερα και λοιπόν; Αφού δεν είχα μία, τι να 'κανα; Να μη πέθαινα;
Χ: Δηλαδή μόνο συ θα καυχιέσαι πως την πέρασες τζάμπα;
Μ: Ε όχι και τζάμπα ρε μάγκα! Νερά έβγαζα, κουπί τράβηξα και μόνο 'γω απ' όλους, δεν έκλαιγα!
Χ: Αυτά δεν περνάνε σε βαρκάρη! Πλέρωσε το ναύλο. Δε μπορεί να γίνει αλλιώς!
Μ: Ε τότε γύρνα με πίσω...
Χ: Ωραία τα λες. Να τις φάω κι από πάνω από τον Αιακό!
Μ: Ε τότε μη μου κολλάς.
Χ: Δείξε μου τι έχεις μες στο σακί;
Μ: Λούπινα. Θες λιγάκι; Κι ένα πρόσφορο.
Χ: Από πού μας κουβάλησες βρε Ερμή τούτο το κοπρόσκυλο; Το τι έλεγε στο ταξίδι δεν περιγράφεται! Πείραζε και κορόιδευε όλους τους άλλους κι ήταν ο μόνος που τραγουδούσε ενώ κείνοι θρηνούσανε.
Ε: Δε ξέρεις Χάρε ποιον είχες στη βάρκα; Τον Μένιππο! 'Ανθρωπος τελείως λεύτερος. Τίποτε δεν τονε νοιάζει!
Ο Μένιππος βρίσκει ευκαιρία που ο Χάρος μιλά με τον Ερμή και την κοπανά...
Χ: Αχ και να σε πιάσω καμιά φορά...
Ακούγετ' η φωνή του Μένιππου από μακριά
Μ: Αν με πιάσεις φίλε μου. Δυο φορές δεν μπορείς να με πιάσεις.*γνωστή φράση που 'μεινε παροιμιώδης:
Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος!
__________________________________
Πληροφορίες: Όποιος θέλει σήμερα να κάνει το ταξίδι αυτό, να κάνει δηλαδή βαρκάδα στον Αχέροντα, δεν έχει παρά να επισκεφθεί την Αμμουδιά. Ακολουθείς το δρόμο Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας και λίγα χιλιόμετρα μετά τη διακλάδωση προς Πάργα, βλέπεις την ταμπέλα προς Αμμουδιά. Τέσσερα χιλιόμετρα ακόμη και φτάνεις στις εκβολές του Αχέροντα. Συναντάς μια υπέροχη παραλία, την Αμμουδιά, για να κολυμπήσεις και πολλά ταβερνάκια για να γευτείς τα πεντανόστιμα ψάρια της περιοχής. Πρόθυμοι βαρκάρηδες επίσης αναλαμβάνουν να σε ταξιδέψουν στον Αχέροντα. Πολύ κοντά στην Αμμουδιά είναι και το περίφημο Νεκρομαντείο του Αχέροντα.
φτιάξε μια βάρκα μόνος σου
και μια παραλλαγή στο δίπλωμα:
δεν είναι όλες οι βάρκες με πανί...
Οι άνθρωποι ταξίδεψαν για χιλιάδες χρόνια με πανιά μέχρι να καταφέρουν να φτιάξουν τα πρώτα πλεούμενα που δεν τα είχαν ανάγκη. Μην απογοητευτείς λοιπόν και παρατήσεις την κατασκευή της βάρκας στην τελευταία φάση, στο αναποδογύρισμα. Το αποτέλεσμα θα σε ανταμείψει!
Μην τα παρατήσεις επίσης επειδή το βίντεο είναι στα αγγλικά. Μερικά πράγματα μπορούμε να τα μάθουμε από τους άλλους ακόμη και αν δε μιλάμε την ίδια γλώσσα. Σκέψου επίσης πώς κατάφερναν οι ναυτικοί να συνεννοηθούν με τους κατοίκους μιας άγνωστης χώρας τα παλιά χρόνια...
Η φωτογραφία είναι από το Μουσείο Αλιείας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αράχθου Άρτας.
Ποια από τις δυο χάρτινες βάρκες που έφτιαξες σου θυμίζουν όσα διαβάζεις στη φωτογραφία;
Τις βάρκες με τον ίσιο πάτο τις χρησιμοποιούν οι ψαράδες στον Αμβρακικό γιατί θέλουν να ταξιδεύουν ακόμη και στα πολύ ρηχά νερά που έχουν οι λιμνοθάλασσες της περιοχής και να μη βρίσκει κάτω ο πάτος. Τις βάρκες αυτές τις λένε πριάρια.
Να ένα τέτοιο γερασμένο πριάρι. Παρατημένο πια σε μια άκρη της λιμνοθάλασσας...
Για τα πριάρια μπορείς να διαβάσεις περισσότερα ΕΔΩ.
Τρόπιδα ή καρίνα
από το Μουσείο Αλιείας του ΚΠΕ Αράχθου Άρτας
Οι βάρκες έχουν σκελετό; Βεβαίως και έχουν!
Ο σκελετός μιας βάρκας μοιάζει με τη δική μας σπονδυλική στήλη και τα πλευρά μας.
Και να ολόκληρος ο σκελετός μιας βάρκας. Μιας μικρής βάρκας, μιας μινιατούρας.
Ξέρεις, όπως εσύ διασκεδάζεις να φτιάχνεις βαρκούλες από χαρτί, κάποιοι άνθρωποι έχουν χόμπι τους να φτιάχνουν τέτοιες μινιατούρες. Περισσότερα για το χόμπι αυτό μπορείς να διαβάσεις σε τούτο το σάιτ:
από το οποίο και δανειστήκαμε τις φωτογραφίες για την κατασκευή μιας παραδοσιακής βάρκας σε μινιατούρα.
Δες λοιπόν τώρα και από ποια ... κόκαλα αποτελείται ο σκελετός της βάρκας:
Το επάνω είναι η τρόπιδα ή καρίνα. Δηλαδή η σπονδυλική στήλη της βάρκας. Στις άκρες της τρόπιδας είναι στερεωμένα δύο ξύλα, το ένα για την πλώρη της βάρκας (η στείρα) και το άλλο για την πρύμνη (το ποδόστημα).
Τα κάτω είναι οι νομείς, δηλαδή τα πλευρά της βάρκας, σαν τα πλευρά που έχουν και οι άνθρωποι στο θώρακα.
Και να πώς χτίζεται μια βάρκα.
Πρώτα μπαίνει η τρόπιδα και μετά αρχίζουν πάνω της να στερεώνουν τους νομείς.
Αξίζει να μάθεις ότι με τον ίδιο τρόπο ξεκινά και το χτίσιμο ενός πλοίου!
Πρώτα απ' όλα μπαίνει η τρόπιδα ή καρίνα του πλοίου. Πάνω της στηρίζονται όλα τα άλλα!
Η μόνη διαφορά είναι πως στα σημερινά καράβια η τρόπιδα είναι από μέταλλο. Όσο όμως και τα καράβια ήταν ξύλινα, ξύλινη ήταν και η τρόπιδα.
Αφού τελειώσει ο σκελετός, το ... καρυδότσουφλο αρχίζει να ντύνεται και με άλλα ξύλα, το πέτσωμα της βάρκας. Κάτι δηλαδή σαν το δικό μας το δέρμα που λέγεται και πετσί!
Στο πάνω μέρος της βάρκας φαίνεται η τρόπιδα ή καρένα.
Έτοιμο το ... καρυδότσουφλο! Μόνο που δεν μπορεί να σταθεί όρθιο. Γιατί δεν έχει ίσιο πάτο! αλλά στρογγυλό σαν του καρυδότσουφλου!
Δες περισσότερες φωτογραφίες για την κατασκευή της μινιατούρας εδώ:
Και κάτι για να γελάσεις:
Η λέξη τρόπιδα είναι αρχαία ελληνική. Η λέξη καρίνα όμως είναι ιταλική. Οι Ιταλοί, ή πιο σωστά οι παππούδες τους οι Ρωμαίοι, είπαν έτσι την τρόπιδα γιατί τους θύμιζε καρύδι! Και συγκεκριμένα αυτό που είδαμε κιόλας μια μέρα στην τάξη, το καρυδότσουφλο! Να προσθέσω ότι οι Ρωμαίοι είχαν ήδη μάθει από τους αρχαίους Έλληνες τη λέξη κάρυο που σήμαινε καρύδι...
- Σπόιλερ:
- Η τρόπιδα είναι ένα ίσιο μακρύ και μονοκόμματο ξύλο. Στις αληθινές βάρκες προτιμούν να το κάνουν από φτελιά για να είναι πολύ γερό και να μη σκίζεται. Άλλο κατάλληλο δέντρο είναι η βελανιδιά, που τη συναντάμε σε πολλά μέρη της Θεσπρωτίας και της Ηπείρου, με πασίγνωστες τις βελανιδιές της αρχαίας Δωδώνης. Η Μυθολογία μάλιστα λέει πως η θεά Αθηνά έβαλε ένα κομμάτι ξύλο από την ιερή βελανιδιά της Δωδώνης στη θρυλική Αργώ, το πλοίο του Ιάσονα και των Αργοναυτών.
Περισσότερα για την ΑΡΓΩ ΕΔΩ.
ΟΙ ΒΑΡΚΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟ ΞΥΛΙΝΕΣ...
Το ξύλο ήταν για πολλούς αιώνες το υλικό που ο άνθρωπος έφτιαχνε βάρκες και αργότερα και πλοία.
Όπως και τις βάρκες αυτές. Την πρώτη στον ποταμό Αχέροντα, την άλλη στην Πρέβεζα και την τελευταία στη Σαγιάδα.
Τις τελευταίες όμως δεκαετίες τα πράγματα άλλαξαν. Οι βάρκες αλλά και όλα τα πλεούμενα δεν είναι πια μόνο ξύλινα. Έγιναν μεταλλικά και πλαστικά!
Τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στη ναυπήγηση σκαφών είναι κυρίως ο χάλυβας και το αλουμίνιο.
Και για τα πλαστικά σκάφη οι πολυεστέρες (που πλαστικοποιούν ακόμη και ξύλινα σκάφη) και το νάιλον που δίνει τα ειδικά υφάσματα για τα φουσκωτά.
Ο Σωτήρης στην Πρέβεζα: πλαστικό
Η Μαρία στη Σαγιάδα: πλαστικό
Στις πηγές του Αχέροντα: πλαστικό
Στα Σύβοτα: πλαστικό
Σύβοτα: με τα ιστιοπλοϊκά να κρατάνε κάτω από το χρώμα τους καλά κρυμμένο αν είναι από μέταλλο ή πλαστικό. Σίγουρα πάντως δεν είναι ξύλινα...
Και στις εκβολές του Αχέροντα με ένα τουρλού από όλα τα είδη κατασκευής των σημερινών σκαφών:
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝΞΥΛΟ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ:
http://archive.in.gr/
Ημερολόγιο ΠλοίουΗγουμενίτσα, Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013
Η μέρα μας σήμερα ξεκίνησε με τραγούδι και χορό. Στον υπολογιστή του σχολείου μας είδαμε την Αλφαβήτα να αρμενίζει και το τραγουδάκι: Τι χαρά, τι χαρά, σκίζει η βάρκα τα νερά.
Είδαμε κατόπιν το Α της Αλφαβήτας, το αεροπλανοφόρο. Μας έκανε τρομερή εντύπωση με το τεράστιο μέγεθός του. Δε μας άρεσε όμως καθόλου που ένα τέτοιο καράβι χρησιμεύει για πόλεμο.
Αμέσως μετά περάσαμε στο Β, στη βάρκα. Το πιο μικρό από τα πλεούμενα. Από το γίγαντα δηλαδή στο νάνο. Κι όμως, πόσα έχει να μας διδάξει η βάρκα! Πρώτον γιατί έχει πίσω της ιστορία χιλιάδων χρόνων. Και δεύτερο γιατί γεμάτος είναι ο τόπος μας από βάρκες. Τις ξέρουμε καλά και οι περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει με βάρκα.
Είδαμε στη συνέχεια πώς κινούνται οι βάρκες και μάθαμε ότι όλα τα πλεούμενα τα ξεχωρίζουμε από τον τρόπο που κινούνται σε κωπήλατα, ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα.
Γυρίζοντας στην αίθουσά μας και με εποπτικό υλικό τα καραβάκια από μπουκάλι που είχαν φέρει μερικά παιδιά (με αφορμή το σχετικό μάθημα στη Γλώσσα), καθώς και τις βαρκούλες από χαρτί και τα ιστιοφόρα από πλαστελίνη που είχαμε φτιάξει παλιότερα, μελετήσαμε τον τρόπο κατασκευής των πλοίων. Μας προβλημάτισε γιατί τα πλοία από μπουκάλι δεν μπορούν να σταθούν και κυλάνε. Τα συγκρίναμε με μια περίεργη βαρκούλα από χαρτί που μας έφερε η δασκάλα μας και που είχε τελείως ίσιο πάτο. Αναρωτηθήκαμε πώς είναι τα αληθινά πλοία από κάτω. Έτσι βρήκαμε την αφορμή να μιλήσουμε για το σκελετό τους και ειδικά για την τρόπιδα ή καρίνα και τους νομείς.
Προσπαθήσαμε μάλιστα να φτιάξουμε με το μαγικό μας ραβδάκι (που πήρε τη θέση τρόπιδας) και πλαστελίνη για τους νομείς, ένα σκελετό πλοίου. Είδαμε πόσο δύσκολο είναι ακόμη και όταν δουλεύεις με πλαστελίνη.
Είπαμε πολλά και διάφορα. Παράδειγμα: για τη φτελιά που είναι το καλύτερο ξύλο για τις τρόπιδες των πλοίων και τη βελανιδιά που δίνει κι αυτή πολύ γερή ξυλεία για τα ξύλινα σκάφη. Αναφερθήκαμε και στην Αργώ, το πλοίο των Αργοναυτών, και τη βοήθεια που τους έδωσε η θεά Αθηνά στην κατασκευή του σκάφους. Μάλιστα τους πήγε και ένα κομμάτι από την ιερή βελανιδιά της δικής μας Δωδώνης!
Για το σπίτι πήραμε μια φωτοτυπία με το σκελετό μιας βάρκας για να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κι εμείς έναν τέτοιο σκελετό με καλαμάκι για τρόπιδα και "φετούλες" από το χαρτονένιο κύλινδρο που έχει μέσα του το χαρτί υγείας για νομείς. Ή με ό,τι άλλο υλικό νομίζουμε κατάλληλο.
Να και ένας σύνδεσμος: http://mammy-on-line.blogspot.gr/ για βάρκες δωματίου! Ποιος ξέρει; Μπορεί κάποιον μπαμπά (ή και μαμά) να τον πιάσει το μεράκι και να θελήσει να μας φτιάξει μια τόσο μεγάλη βάρκα!
Γυρίζοντας στο σπίτι φτιάξαμε και ένα σταυρόλεξο: https://sites.google.com/site/prwtakia/ Για να παίξουμε με τις καινούργιες λέξεις που μάθαμε!
Η φουρνιστή της βάρκας!
Πολλές βάρκες έχουν μπροστά στην πλώρη τους ένα μέρος κλειστό με σανίδες ή με άλλο υλικό όταν δεν είναι ξύλινες. Όπως και τούτη η βαρκούλα, η μινιατούρα, που βρήκαμε στο σάιτ Naftoporos.gr
Τι είναι αυτό; και γιατί το έχουν; Για δείτε την επόμενη φωτογραφία:
Λέτε αυτό το σκεπασμένο μέρος να χρησιμεύει για το ψάρεμα; Να πατάει δηλαδή επάνω ο ψαράς και να ψαρεύει με το πυροφάνι και το καμάκι;
Χμ, μπορεί και γι' αυτό. Στις βάρκες το καθετί είναι καλά μελετημένο και τίποτα δε γίνεται χωρίς να υπάρχει λόγος. Για δείτε όμως μια ακόμη φωτογραφία:
Αυτή είναι μία βάρκα που τη λένε γόνδολα. Τέτοιες βάρκες υπάρχουν στην ιταλική πόλη Βενετία. Εκεί οι δρόμοι είναι από νερό! Και οι άνθρωποι για να πάνε από το ένα μέρος της πόλης στο άλλο παίρνουν γόνδολες, όπως εμείς παίρνουμε ταξί! Τις οδηγεί ο γονδολιέρης, όπως το ταξί ο ταξιτζής. Οι γόνδολες δεν έχουν καμία σχέση με το ψάρεμα. Έχουν όμως και αυτές αυτό το σκεπασμένο μέρος στην πλώρη τους κι άλλο ένα στο πίσω μέρος, στην πρύμη, εκεί που πατά ο γονδολιέρης!
Μήπως λοιπόν αυτά τα φτιάχνουν για να πατάμε; Κάτι σαν σκαμνάκια; Πάμε και στην επόμενη φωτογραφία:
Ουπς! Εδώ δεν έχει σκεπαστό! Κι αντί για σκεπαστό βλέπουμε ένα σανιδάκι. Κι άλλο ένα σανιδάκι πρέπει να έχει στην πρύμη, εκεί που κάθεται ο άνθρωπος. Πάγκους δηλαδή...
Ήρθε η ώρα για την επόμενη φωτογραφία και για να λύσουμε το αίνιγμα:
Μια βάρκα μινιατούρα κι αυτή. Από το naftoporos.gr. Είναι όμως φτιαγμένη όπως ακριβώς οι αληθινές. Προσέξτε λοιπόν το πορτάκι! Αυτό το σκεπαστό μέρος της πλώρης έχει και πορτάκι. Κι ένα μικροσκοπικό "δωματιάκι" πίσω του. Όχι, δεν είναι το δωμάτιο του Καροτένιου. Είναι ένα ντουλάπι σαν και το ντουλαπάκι που έχει το αυτοκίνητο μπροστά από τη θέση του συνοδηγού. Ο βαρκάρης φυλάει στο ντουλάπι αυτό διάφορα χρήσιμα για τη βάρκα του πράγματα. Και συνήθως εκεί φυλάει την άγκυρα.
Ντουλαπάκια οι βάρκες έχουν και σε άλλα σημεία. Γιατί πάντα χρειάζεται κάποιος χώρος να φυλάνε πράγματα αφού η βάρκα όταν ταξιδεύει συχνά βρέχεται και το εσωτερικό της από το κύμα. Το πιο συνηθισμένο μέρος όμως για ντουλάπι είναι μπροστά στην πλώρη. Κι αυτό επειδή συχνά η πλώρη βουλιάζει στο νερό κι έτσι μ' ένα σμπάρο (συγνώμη, με ένα ντουλάπι ήθελα να πω! ) έχουμε δυο καλά. Και αποθηκούλα και προστατεύουμε τη βάρκα να μη γεμίζει με το παραμικρό νερά.
Είδαμε ακόμη πως χρησιμεύει για να πατάμε επάνω. Για το ψάρεμα ή και για να μπούμε και να βγούμε από τη βάρκα. Ακόμη μπορούμε και να καθόμαστε εκεί όταν κάνουμε βαρκάδα. Αρκεί να μην έχει κυματάκι, αλλιώς θα μουσκέψουμε. Εκτός και είναι καλοκαίρι και θέλουμε ακριβώς αυτό, να δροσιζόμαστε από το κύμα.
Ακούστε τώρα και πώς λέγεται αυτό το ντουλαπάκι: Φουρνιστή!
Μπορείς να σκεφτείς γιατί το λένε έτσι; Ποια λέξη σου θυμίζει η φουρνιστή;
Να θυμάσαι πως κάθε βάρκα, όπως και κάθε πλοίο, έχουν την κατασκευή που τους ταιριάζει και τους χρειάζεται.
Φουρνιστή δεν έχουν όλες οι βάρκες. Έχουν μόνο εκείνες που τους είναι απαραίτητη.
Να γιατί η βάρκα με την ομάδα κωπηλασίας δεν έχει φουρνιστή. Είναι μια βάρκα αθλητική. Εσύ όταν τρέχεις σε αγώνες θέλεις να κουβαλάς πάνω σου περιττά πράγματα ή να είσαι όσο πιο ελαφρύς γίνεται;
Τώρα κάνε μια βόλτα ως εκεί που είναι η σάκα του σχολείου σου. Και ψάξε τις θήκες της. Κουβαλάς τα απαραίτητα ή την έχεις φορτώσει και με άχρηστα πράγματα;
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Το βαρκάκι που ετοίμασε η αρχηγός της ομάδας των κοριτσιών της Helmepa Junior της τάξης μας, η δεσποινίς Εύα Κ. Υλικά: Πλαστικά καλαμάκια για το σκελετό και χαρτόνι για το "πέτσωμα" της βάρκας.
Ο σκελετός βάρκας που ετοίμασε το μέλος της ομάδας των αγοριών, ο Ιωάννης Κ. Υλικό: Λεπτά κλαδάκια δέντρου. Έχει προστεθεί και κατάρτι!
Από την ομάδα των κοριτσιών και αυτός ο σκελετός βάρκας. Και από τη δεσποινίδα Γωγώ Κ. Υλικά: Καλαμάκια, οδοντογλυφίες και για καρίνα ένα μεγάλο ξυλάκι κανέλας!
Βάρκες και καραβάκια ετοίμασαν και πολλά ακόμη παιδιά. Το πρεβάζι της τάξης μας έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε ένα μεγάλο λιμάνι με λογής λογής σκάφη!
ΒΑΡΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΒΟΤΑ
Δες τα ονόματά τους. Τι παρατηρείς; Τι ονόματα προτιμούν να τους δώσουν τα αφεντικά τους;
Συνεχίζουμε με την παρουσίαση εργασιών των μαθητών της τάξης μας:
Άλλοι με καλαμάκια, άλλοι με χαρτόνι, άλλοι μόνο το σκελετό της βάρκας (όπως ζητήσαμε) άλλοι και με κατάρτια. Ένας πολύμορφος οργασμός δουλειάς που έχει παρασύρει και τους μπαμπάδες της τάξης.
Να τώρα και το αληθινό σκαρί μιας ψαρόβαρκας, όπως εκτίθεται στο Ναυτικό Μουσείο Χίου.
Νομίζω ότι κάποιες εργασίες των παιδιών είναι κι αυτές τόσο καλές που αξίζουν για μουσείο!
Κι άλλες εργασίες των μαθητών της τάξης:
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
Η ΕΙΡΗΝΗ
Καραβάκια με μπουκάλια!
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
Η ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΑ ΒΑΡΚΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΛΕΓΑΝ ΣΚΑΜΠΑΒΙΑ
Από το βιβλίο του Τάκη Λάππα: ΟΙ ΜΠΟΥΡΛΟΤΙΕΡΗΔΕΣ ΤΟΥ 21
ΠΑΙΞΕ ΠΑΖΛ:Δημιούργησε τον πίνακα της ανατίναξης μιας τουρκικής ναυαρχίδας από Έλληνες μπουρλοτιέρηδες.
http://www.jigzone.com/puzzles/2415F4F8A0A?z=15&m=BF250DCCA5.A46F0EC
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΡΠΟΛΙΚΑ ΕΔΩ:
http://users.sch.gr/
Σελίδα 1 από 1
