ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΗ)
Σελίδα 1 από 3
Σελίδα 1 από 3 • 1, 2, 3
Απ: ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΗ)
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
Παραθέτουμε στη συνέχεια πειράματα που προτείνει η Helmepa Junior σχετικά με το νερό:
Ο κύκλος του νερού
Πραγματοποιήστε το παρακάτω πείραμα για να κατανοήσετε καλύτερα τον κύκλο του νερού.
Υλικά: 1 μεγάλο διαφανές γυάλινο δοχείο νερό - 1 μικρό ποτήρι - πλαστική μεμβράνη - σελοτέιπ
Διαδικασία:
Τοποθετήστε στο κέντρο του μεγάλου γυάλινου δοχείου το μικρό ποτήρι.
Ρίξτε νερό στο μεγάλο γυάλινο δοχείο (ως 1/3 περίπου) προσέχοντας να μην μπει νερό μέσα στο μικρό ποτήρι.
Σκεπάστε το μεγάλο δοχείο με την πλαστική μεμβράνη και σφραγίστε το με σελοτέιπ.
Τοποθετήστε το σε μέρος που να το βλέπει ο ήλιος και αφήστε το για αρκετή ώρα.
Παρακολουθήστε και συζητήστε πώς βρέθηκε νερό μέσα στο μικρό ποτήρι.Καθαρισμός της θάλασσας από πετρελαιοκηλίδα
Διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Οι πετρελαιοκηλίδες είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν κάτι που μπορείτε και οι ίδιοι να συνειδητοποιήσετε αν κάνετε το παρακάτω πείραμα.
Υλικά:1 βαθύ πιάτο - νερό - 1 κουταλιά λάδι - βαμβάκι - χαρτοπετσέτα - σταγονόμετρο - κουτάλι
Διαδικασία:
Ρίξτε σε ένα πιάτο με νερό (αντιπροσωπεύει τη θάλασσα) μια κουταλιά λάδι (αντιπροσωπεύει την πετρελαιοκηλίδα) και ανακατέψτε ελαφρά (όπως κάνουν τα κύματα και ο αέρας). Προαιρετικά μπορείτε να βάλετε άμμο, πέτρες και άλλα αντικείμενα που συναντά κάποιος σε μία ακτή.
Προσπαθήστε να διαχωρίσετε το λάδι από νερό (απομάκρυνση της πετρελαιοκηλίδας) Χρησιμοποιήστε βαμβάκι, χαρτοπετσέτες, σταγονόμετρο και κουτάλι.
Συζητήστε τις συνέπειες μιας πετρελαιοκηλίδας σε ένα θαλάσσιο οικοσύστημα.Αφαλάτωση θαλασσινού νερού
Είναι δυνατόν να αφαιρέσουμε το αλάτι από το νερό; Όπως μαθαίνετε στο σχολείο, το θαλασσινό νερό δεν είναι ασφαλές για κατανάλωση. Ωστόσο, είναι δυνατόν μέσα από τη διαδικασία της αφαλάτωσής του, να παραχθεί πόσιμο νερό. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα γνωστή μέθοδος σε περιοχές που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της έλλειψης του πόσιμου νερού.
Η πραγματοποίηση του παρακάτω πειράματος είναι γρήγορη, η πραγματική διαδικασία όμως της αφαλάτωσης του νερού μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες.
Υλικά: 1 κατσαρόλα με καπάκι - νερό βρύσης - αλάτι - 1 κουτάλι - 1 γυάλινο ποτήρι
Διαδικασία:
1. Τοποθετήστε το καπάκι της κατσαρόλας στο ψυγείο.
2. Βάλτε μέσα στην κατσαρόλα νερό βρύσης.
3. Προσθέστε αλάτι στην κατσαρόλα με το νερό.
4. Ανακατέψτε το μίγμα για να διαλυθεί το αλάτι μέσα στο νερό.
5. Δοκιμάστε λίγο από το νερό και πείτε στην ομάδα σας τι διαπιστώσατε.
6. Στη συνέχεια βάλτε την κατσαρόλα πάνω στο μάτι της κουζίνας για να ζεσταθεί.
7. Μόλις αρχίσει να βράζει και να βγάζει ατμούς, τοποθετήστε το καπάκι της, που προηγουμένως βρισκόταν στο ψυγείο.
8. Μόλις σχηματιστούν οι πρώτες σταγόνες στο καπάκι αφαιρέστε το από την κατσαρόλα και τοποθετήστε το πάνω από ένα καθαρό ποτήρι.
9. Μαζέψτε στο ποτήρι τις σταγόνες και δοκιμάστε το νερό.
10. Παρατηρήστε τον πάτο της κατσαρόλας.
Παρατηρήσεις:
Τόσο το πείραμα με την κηλίδα από λάδι όσο και η αφαλάτωση θα σου δείξουν τον αγώνα του ανθρώπου να βρει τρόπους να καθαρίσει το βρώμικο νερό. Τέτοιοι τρόποι υπάρχουν αρκετοί. Όμως χρειάζονται και χρήματα και κόπο και δεν είναι πάντα εύκολο να πετύχουμε το στόχο μας, να πάρουμε νερό καθαρό που να πίνεται.
Η καλύτερη λοιπόν μέθοδος είναι να προστατεύουμε το νερό από τη ρύπανση.
ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ένα ακόμη πείραμα απλού καθαρισμού του νερού βρήκαμε σ' αυτό το ιστολόγιο:
http://tinanantsou.blogspot.gr/2012/11/blog-post_3.html
Είναι εύκολο και διασκεδαστικό για τα παιδιά της Πρώτης. Η βοήθεια βεβαίως των γονιών είναι απαραίτητη για να μη γίνουν ζημιές στο σπίτι...
Και προσέξτε: Το νερό που θα πάρετε στο τέλος όσο καθαρό και αν φαίνεται στο μάτι, δε θα είναι πόσιμο.
ΠΩΣ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΙΝΟΥΜΕ;
Το νερό που έρχεται στα σπίτια μέσα από τους σωλήνες της ύδρευσης περνά από πολλά στάδια καθαρισμού. Και πάλι στο τέλος ελέγχεται από ειδικούς επιστήμονες αν είναι κατάλληλο για τους ανθρώπους και μάλιστα αν επιτρέπεται να το πίνουν. Γιατί υπάρχουν και περιοχές που το νερό της ύδρευσης όσο και να το καθαρίσουν δεν είναι πόσιμο. Εκεί οι άνθρωποι αναγκάζονται να αγοράζουν νερό εμφιαλωμένο ή να προμηθεύονται πόσιμο νερό από κάποια κοντινή πηγή που έχει καλό νερό.
Μια μικρή "γεύση" των διαδοχικών καθαρισμών του νερού των υδραγωγείων μπορείς να πάρεις με το επόμενο πείραμα:
Η εικόνα προέρχεται από βιβλίο Φυσικής της Ε' τάξης: http://www.ea.gr/biblio/E/07.pdf
Για μεγαλύτερη επιτυχία του πειράματος, θα προτείνουμε η τρύπα που θα ανοίξετε να μην είναι πολύ μεγάλη ώστε να μη γλιστρούν τα υλικά από το ένα ποτήρι στο επόμενο. Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε φίλτρο του καφέ σε όλα τα ποτήρια της "συσκευής καθαρισμού".
Μη ρίξετε επίσης μεγάλη ποσότητα νερού στο επάνω ποτήρι. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να περάσει το νερό από τα διαδοχικά φίλτρα και υπάρχει κίνδυνος να τρέξουν νερά απέξω.
Το αποτέλεσμα θα σας εντυπωσιάσει. Πόσο καθαρό θα βγει το νερό.
Προσοχή. Δεν είναι πόσιμο! Να θυμάσαι ότι το νερό πολλές φορές περιέχει διαλυμένες ουσίες που δε φαίνονται με το μάτι και χρειάζονται εξετάσεις από επιστήμονες για να βρεθούν.
Για να το καταλάβεις αυτό κάνε ένα ακόμη εύκολο πείραμα:
Πάρε μερικά ποτήρια νερό και ρίξε στο καθένα μία από τις παρακάτω ουσίες σε μικρή ποσότητα:
αλάτι, ζάχαρη, κολώνια, υγρή αμμωνία
Ανακάτεψε καλά. Τι παρατηρείς; Φαίνεται το νερό καθαρό;
Να θυμάσαι λοιπόν να μην πίνεις ποτέ νερό που δεν ξέρεις σίγουρα ότι είναι πόσιμο!
Και να ξέρεις και κάτι ακόμη:
Στο νερό που έρχεται στο σπίτι μας γίνεται όχι μόνο καθάρισμα με φίλτρα αλλά και χλωρίωση. Ειδικοί επιστήμονες προσθέτουν στο νερό χλώριο (σε ποσότητα και με τρόπο που εκείνοι γνωρίζουν) ώστε να το καθαρίσουν και από μικροοργανισμούς που περιέχει. Νερό που δεν έχει χλωριωθεί μπορεί να φαίνεται καθαρό στο μάτι αλλά να είναι μολυσμένο! Πίνοντας μολυσμένο νερό μπορεί όχι μόνο να αρρωστήσεις αλλά και να χάσεις τη ζωή σου! Προσοχή λοιπόν!
Προσοχή επίσης μη σου περάσει από το μυαλό να κάνεις μόνος σου χλωρίωση! Το χλώριο είναι επικίνδυνο για την υγεία μας και μόνο ειδικός μπορεί να κάνει χλωρίωση!
ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ!
Μπορείς τώρα να καταλάβεις γιατί ξεσηκώθηκαν όλοι οι Θεσπρωτοί όταν έμαθαν πως ο Καλαμάς δεν είναι καθαρός;
Τα νερά του ποταμού αρδεύουν τα χωράφια και τα περιβόλια στις όχθες του. Και οι βρώμικες ουσίες του νερού περνούν και στα φυτά!
Περνούν επίσης στα ζώα που ζουν μέσα στο ποτάμι ή πίνουν από το νερό του. Στα ψάρια, στα πουλιά, στα κατσικάκια, στα μοσχάρια...
Ένα βρώμικο ποτάμι μπορεί να βρωμίσει και τις πηγές που υπάρχουν κοντά στις όχθες του. Λοιπόν:
ΟΧΙ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ!
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ!
ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Πώς μπορεί να βρεθεί το πετρέλαιο στο νερό της θάλασσας; Συνήθως από τα πλοία.
Η Helmepa δίνει μεγάλο αγώνα για να πείσει όλους να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για καθαρές θάλασσες:
Δυστυχώς όμως συμβαίνουν και ατυχήματα. Πλοία βουλιάζουν και τότε το πετρέλαιο που έχουν στις δεξαμενές τους για να κινείται η μηχανή τους, καταλήγει στη θάλασσα.
Ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα όταν βουλιάζει πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο, δηλαδή δεξαμενόπλοιο. Τότε η καταστροφή για το περιβάλλον είναι τεράστια.
Αφίσα από το διαγωνισμό ζωγραφικής της Helmepa Junior, το 2010, με θέμα:
ΠΡΑΣΙΝΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΦΙΛΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
Πράσινα, περιβαλλοντικά, φιλικά πλοία δεν είναι μόνο όσα δε ρίχνουν πετρέλαιο στη θάλασσα. Αλλά και εκείνα που δεν αφήνουν να πέσει στο νερό το παραμικρό σκουπιδάκι! Κι αυτό μας ενδιαφέρει πολύ εδώ στην Ηγουμενίτσα αφού πολλά πλοία περνάνε καθημερινά από το λιμάνι μας και μπροστά από τις παραλίες μας!
Να θυμίσουμε επίσης ότι ο φετινός διαγωνισμός της Helmepa Junior έχει θέμα:ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΠΩΣ ΖΩ Σ' ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΘΑΡΟ!
Δες τώρα μια όμορφη γιορτή που ετοίμασε ένα γυμνάσιο για το νερό, το Γυμνάσιο του Γέρακα στην Αττική. Τίτλος της γιορτής:
Τραγούδια και ποιήματα για το νερό υπάρχουν πολλά. Μπορείς κι εσύ να βρεις μερικά και να τα φέρεις στο σχολείο να φτιάξουμε τη δική μας συλλογή και ίσως ίσως να οργανώσουμε και μια δική μας γιορτούλα για το νερό!
Σαν θα διψάσεις για νερό,
θα στύψουμε ένα σύννεφο!
Στίχοι: Νίκος Γκάτσος
Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου
Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό
τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο
έπιασες καινούριο φίλο
τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό
τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στ’ αυλάκι
σ’ άλλον έδωσες φιλάκι
Παίζει με το ήλιο το νερό
παίξαμε και μεις με τ’ όνειρο
κι όλα γίνονται βαριά
στου καιρού τη ζυγαριά
Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί
τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα κλώνια
σαν τα νιάτα, σαν τα χιόνια
τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί
τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα
ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα
Τρέχει το πουλί να το χαρώ
στου καιρού τη ζυγαριά.
Στίχοι: Πυθαγόρας
Μουσική: Απόστολος Καλδάρας
Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ
φτερούγισα απ’ την κούνια
όμως μαχαίρια έβλεπα
στης Πόλης τα καντούνια
Κυνηγημένος μιαν αυγή
ετράβηξα τους δρόμους
φωτιά στα πόδια μου η γη
κι η μοναξιά στους ώμους
Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω
και μια πέτρα για να ξαποστάσω
τι να θυμηθώ τι να ξεχάσω
απ’ όσα πέρασα
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Η Ήπειρος, ένας τόπος ευλογημένος από νερά δε θα μπορούσε να μην έχει και πολλά τραγούδια για το νερό. Ας ακούσουμε ένα από τα ωραιότερα. Μιλά για μια βρύση. Τη βρύση στα Τσερίτσιανα. Τραγουδά ο Σάββας Σιάτρας.
Τραγούδι ταιριαστό και με τη μεγάλη μέρα που αύριο ξημερώνει, την 25η Μαρτίου.
Προσπάθησε να βρεις κι εσύ τραγούδια ηπειρώτικα που να μιλούν για το νερό (βρύσες, ποτάμια, λίμνες, βροχές, χιόνια κλπ) Η καλύτερη πηγή για τέτοια τραγούδια είναι οι παππούδες σου. Δεν έχεις παρά να τους βάλεις να στα τραγουδήσουν και να μάθεις κι εσύ να τα τραγουδάς! Ίσως ίσως και να τα χορεύεις!
ΕΝΑ ΝΕΡΟ ΚΥΡΑ - ΒΑΓΓΕΛΙΩ
Ένα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά μας τραγούδια για το νερό. Το τραγουδούν ... ζουζούνια σαν εσένα. Προσπάθησε λοιπόν να μάθεις να το τραγουδάς κι εσύ! Μην ξεχάσεις να πάρεις και ένα μουσικό κουτί για να συνοδεύεις το τραγούδι σου!
Ένα νερό κυρα - Βαγγελιώ
ενά νερό κρυό νερό
κι από πούθε κατεβαίνει
Βαγγελιώ μου η παινεμένη.
Από γκρεμνό κυρα - Βαγγελιώ
από γκρεμνό γκρεμίζεται
σε περιβολάκι μπαίνει
Ποτίζει δε κυρα - Βαγγελιώ
ποτίζει δέντρα και κλαδιά
λεμονιές και κυπαρίσσια
σαν τα όμορφα κορίτσια.
ενά νερό κρυό νερό
ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ...
Αυτό το τραγούδι δε μιλάει για το νερό. Μιλάει για ένα Ρωμιό και έναν Τούρκο. Το Ρωμιό τον λέγαν Γιάννο και τον Τούρκο ... Σουλεϊμάνο. Και για μια κοπέλα που την έλεγαν Μαρώ και Μαρίνα.
Τι σχέση έχει αυτό το τραγούδι με το αφιέρωμα που κάνουμε στο νερό; Μεγάλη!
Είναι ένα τραγούδι πολυφωνικό. Τραγουδιέται δηλαδή από φωνές ανθρώπινες και μόνο, χωρίς συνοδεία μουσικών οργάνων. Πολλές φωνές μαζί που η καθεμιά τραγουδά με το δικό της τρόπο. Όλες μαζί όμως ακολουθούν τον ίδιο τόνο. Και τον τόνο τους τον δίνει το νερό!!! Το νερό του Καλαμά, όπως τραγουδάει περνώντας το Θεογέφυρο.
Ευκαιρία λοιπόν να μάθεις και για τούτη την ξεχωριστή σχέση του νερού με την παράδοση του τόπου μας. Τη μουσική μας παράδοση, την τόσο πλούσια και σημαντική.
ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ ΤΗ ΒΟΥΝΙΣΙΑ
Το νερό δεν τραγουδάει μόνο στα ποτάμια. Εδώ το ακούμε πώς τρέχει από μια βρύση. Μια βρύση βουνίσια. Τον Τζουρλόγγο. Ανάμεσα στα χωριά Οσντίνα και Βλαχώρι στη Θεσπρωτία.
Ο ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ
Τα κύματα του γαλάζιου Δούναβη. Μουσική γραμμένη από το μεγάλο Αυστριακό συνθέτη, Γιόχαν Στράους. Για το ποτάμι της πατρίδας του, το Δούναβη.
Τραγούδια για το νερό συναντάμε σε όλους τους λαούς της γης και σε όλα τα είδη της μουσικής. Γιατί το νερό είναι το πιο πολύτιμο αγαθό της ζωής σε ανατολή και δύση. Και σε όλες τις εποχές.
Κι αν το νερό έχει προκαλέσει ακόμη και πολέμους, εκείνο πάλι βρίσκει τον τρόπο να ενώνει ακόμη και τους εχθρούς...
Μάρω ΛοΐζουΤο χαμογελαστό συννεφάκι
Οι περιπέτειες του Χαμόγελου είναι ένα βιβλίο με πολλές μικρές ιστορίες που γεννήθηκαν από τη συνεργασία που είχε η συγγραφέας με τα παιδιά. Το Χαμόγελο ταξιδεύει και απ' όπου περάσει, φέρνει τη χαρά και την ελπίδα.
Το Χαμόγελο δεν άντεξε. Μα και ποιος θ' άντεχε μια τέτοια μυρουδιά. Κι όταν η ώρα είναι μία το μεσημέρι. Κι όταν απ' το πρωί γυρνάς στους δρόμους. Κι όταν δεν έχεις φάει τίποτε όλη μέρα. Κι όταν... ε, δε χρειαζόντουσαν άλλες δικαιολογίες. Δίνει ένα σάλτο και οπ! προσγειώνεται στην κουζίνα της κυρα-Κατερίνας.
— Βρε, καλώς το Χαμόγελο, είπε αυτή κι έλαμψε ολόκληρη. Πώς από δω;
— Ε... να... είπα να περάσω να δω τι κάνετε, τα μάσησε το Χαμόγελο. Καιρό έχω να σας δω... Ε, κι όπως και να το κάνουμε, κυρα-Κατερίνα μου, ξέσπασε, οι τηγανητοί σου κεφτέδες και νεκρό ανασταίνουν.
Γέλασε ικανοποιημένη η κυρα-Κατερίνα.
— Θα τηγανίσω και πατάτες, Χαμόγελο. Έχουμε και χόρτα βραστά. Κάθισε να φάμε παρέα.
Αυτό περίμενε και το Χαμόγελο. Στρογγυλοκάθισε στο τραπέζι κι αφέθηκε να χαρεί την προετοιμασία του μεσημεριάτικου φαγητού. Πηγαινοερχότανε στην κουζίνα η κυρα-Κατερίνα κι έστρωνε το τραπέζι και γύριζε τους κεφτέδες στο τηγάνι και σήκωνε το καπάκι κι έριχνε μια ματιά και στα χόρτα που βράζανε και τη ρωτούσε το Χαμόγελο πώς πήγε ο Γιαννάκης στο σχολείο φέτος, πέρασε την τάξη; Και το μπακάλικο του κυρ Αντρέα δουλεύει καλά; Βολεύτηκαν στην καινούργια ζωή;
— Βολευτήκαμε, δε βολευτήκαμε, Χαμόγελο, πρέπει να ζήσουμε, είπε η κυρα-Κατερίνα κι η φωνή της ακούστηκε στεγνή από την κατασταλαγμένη πίκρα. Όμως έκανε μια προσπάθεια, άλλαξε κουβέντα. Θα δεις και το Γιαννάκη σε λίγο. Άντρεψε* μέσα σ' αυτά τα τρία χρόνια. Δε θα τον γνωρίσεις πια, είπε κι έσκυψε ξανά πάνω από την κατσαρόλα της. Την τύλιξε ο ατμός σαν αγιοστέφανο. Καμάρωσε το Χαμόγελο την Ελληνίδα Παναγία. Βοηθάει τον πατέρα του στο μπακάλικο ο Γιαννάκης τώρα που δεν έχει σχολείο. Θα 'ρθουν όπου να 'ναι.
Κι όταν σε λίγο ήρθε ο Γιαννάκης κι ο κυρ Αντρέας, κι έκατσαν όλοι μαζί στο τραπέζι και πήγαινε κι ερχότανε η κουμανταρία* στα διψασμένα χείλη και γεύονταν οι άνθρωποι το φαΐ να χορτάσει το σώμα, να μπορέσει να τραβήξει την ψυχή μακρύτερα, έβλεπε το Χαμόγελο την κυρα-Κατερίνα στα μάτια κι η κυρα-Κατερίνα το Γιαννάκη κι ο Γιαννάκης τον κυρ Αντρέα κι έλεγες πως τίποτα κακό δεν μπορούσε ν' αγγίξει τον κόσμο, τίποτα κακό. Γιατί, τι ζητάει ο άνθρωπος; Λίγη γαλήνη, λίγη χαρά, ψωμί, νερό, δουλειά. Πολλά είναι τάχα;
Κι όταν αργότερα το Χαμόγελο, χορτάτο πια, αποχαιρέτησε το ευλογημένο σπίτι και βγήκε στο δρόμο κι είδε τα οδοφράγματα* και τα συρματοπλέγματα και τη Λευκωσία χωρισμένη στα δυο, από δω η ελληνική, από κει η τουρκική, απόρησε και πάλι το Χαμόγελο για την ανοησία του ανθρώπου και τι να πει δεν ήξερε, μόνο ένα ΓΙΑΤΙ; του ξέφυγε κι ανυψώθηκε στον κυπριακό ουρανό. Ένα τόσο δα Χαμόγελο πάνω από την πόλη, μικρό σαν καλοκαιριάτικο συννεφάκι.
Κι ήταν εκεί απάνω στον κυπριακό ουρανό που ένα άλλο τόσο δα Χαμόγελο, μικρό κι αυτό σαν καλοκαιριάτικο συννεφάκι, ήρθε σε λίγο και το συνάντησε.
Είχε ζήσει κι αυτό την ίδια ακριβώς ιστορία. Μόνο που τη νοικοκυρά τη λέγανε κυρα-Νεμπιλέ και τον άντρα της Γιουσούφ και τ' αγοράκι της Σουλεϊμάν. Μόνο που η κυρα-Νεμπιλέ μαγείρευε τας κεμπάπ, αλλά κι αυτηνής το τας κεμπάπ και νεκρό ανάσταινε, όπως της είπε το Χαμόγελο. Και καμάρωνε η Τουρκάλα Παναγιά και την τύλιγε κι αυτήν ο ατμός σαν φωτοστέφανο.
Κι όταν αργότερα και κείνο το Χαμόγελο, χορτάτο πια, αποχαιρέτησε το ευλογημένο σπίτι και βγήκε στο δρόμο και είδε τα οδοφράγματα και τα συρματοπλέγματα και τη Λευκωσία χωρισμένη στα δυο, από δω η τουρκική, απ' εκεί η ελληνική, απόρησε και τούτο το Χαμόγελο για την ανοησία του ανθρώπου και τι να πει δεν ήξερε, μόνο ένα ΓΙΑΤΙ; του ξέφυγε κι ανυψώθηκε κι αυτό στον κυπριακό ουρανό.
Κι όταν τα δυο Χαμόγελα, το τούρκικο και το ελληνικό, συναπαντήθηκαν εκεί ψηλά, κοιτάχτηκαν, χαμογέλασαν κι ενώθηκαν.
Ένα χαμογελαστό συννεφάκι πάνω από τη διχοτομημένη Λευκωσία. Και κάθε φορά που φυσούσε ο θαλασσινός αγέρας κι έπαιρνε το χαμογελαστό συννεφάκι μια κατά δω, μια κατά κει, το 'βλεπαν οι άνθρωποι από κάτω και μπερδεύτηκαν κι αυτοί, ποιο είναι το τούρκικο και ποιο είναι το ελληνικό.
Και μόνο τα δυο Χαμόγελα δεν μπερδεύονταν παρόλο τον τρελό χορό τους εκεί πάνω. Γιατί αυτά ξέρουν καλά πως τα Χαμόγελα δε χωρίζονται. Ένα μόνο Χαμόγελο υπάρχει. Αυτό που ανοίγει τον άνθρωπο και τον ωθεί* παραπέρα. Αυτό είναι που επιζεί τελικά.
* άντρεψε (αντρεύγω, αντριεύω): έγινε άντρας, αντρίεψε * (η) κουμανταρία: είδος κυπριακού κρασιού * οδοφράγματα (το οδόφραγμα): πρόχειρα οχυρώματα από ξύλα, πέτρες, οχήματα κ.λπ., για να φράζουν το δρόμο * ωθεί (ωθώ): τον σπρώχνει, τον οδηγεί με δύναμη
Είδες που σου έλεγα ότι το νερό ενώνει με το δικό του τρόπο ακόμη και τους εχθρούς;
Αυτά τα συννεφάκια είχα στο νου μου. Και την Κύπρο...
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!
Η Γη είναι το ένα και μοναδικό και κοινό σπίτι όλων των ανθρώπων. Κι όποιος νοιάζεται για τούτο το σπίτι δεν μπορεί παρά να δίνει τα χέρια και να συνεργάζεται με όλους τους άλλους που το κατοικούν. Αυτό ακριβώς κάνει και η Helmepa Junior. Γιατί δεν μπορείς να αγωνίζεσαι για θάλασσες καθαρές χωρίς να κάνουν το ίδιο και οι γείτονές σου. Και όταν μάλιστα η δική μας θάλασσα, η Μεσόγειος, είναι μια θάλασσα κλειστή σαν μεγάλη λίμνη!
ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑΚΙΑ ΔΕ ΦΕΡΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΒΡΟΧΗ!
Ζωγραφιές παιδιών από τέσσερις χώρες. Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες.
Με θέμα κοινό. Να αλλάξουν οι άνθρωποι συνήθειες. Να σταματήσουν να ζημιώνουν τον πλανήτη Γη και το μέλλον της ανθρωπότητας.
Τα χαμογελαστά συννεφάκια της Λευκωσίας φαίνεται πως πέτυχαν το στόχο τους!
Κι εδώ που τα λέμε είχαν και προσωπικό συμφέρον. Τα σύννεφα. Αφού οι κλιματικές αλλαγές τα έχουν τρελάνει. Και πρέπει ντε και καλά να βάλουν μυαλό στους ανθρώπους πριν να είναι πολύ αργά...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Είπαμε πολλά και σώνει. Ας λαλήσει και ... το ίδιο το νερό.
Σταματούμε λοιπόν τα λόγια και θα συμπληρώσουμε το αφιέρωμά μας με τον τρόπο που υποσχεθήκαμε στην αρχή. Με φωτογραφίες από τα νερά τα δικά μας. Τα νερά της Ηπείρου. Τα ποτάμια, τις λίμνες, τα έλη μας, τις λιμνοθάλασσες και τις θάλασσές μας. Κι ας αφήσουμε την εμορφιά του ίδιου του νερού να μας πείσει πως αξίζει να το αγαπάμε και να το προστατεύουμε! Κι όχι μόνο στις 22 του Μάρτη μα όλο το χρόνο!
Μακρυγιάλι, Ηγουμενίτσα. Και το νερό σε τρεις διαφορετικές μορφές. Υγρό στη λιμνοθάλασσα, στερεό στα χιονισμένα ηπειρώτικα βουνά και υδρατμός να σχηματίζει συννεφάκια στον ουρανό μας.
Φωτογραφία του Μιχάλη Πασιάκου
Το φράγμα του Καλαμά, κοντά στην Ηγουμενίτσα. Που δίνει ζωή στον τόπο. Αφενός προσφέρει άφθονο νερό στον κάμπο όλο το χρόνο. Αφετέρου παράγει ηλεκτρική ενέργεια.
Ο Μολύβιος, ο τετράποδος ήρωας του βιβλίου της Γλώσσας μας, στον ουρανό της Ηγουμενίτσας; Όχι! Είναι απλά οι μαγικές εικόνες που ζωγράφισε μια μέρα το νερό.
Βλέπετε και ένα ελεφαντάκι στο βάθος που έχει απλώσει την προβοσκίδα του;
Και ένα παράξενο πουλί με ένα τεράστιο μυτερό ράμφος; Πετάει ακριβώς πάνω από την κορυφή της Μαυρομαντήλας, που η ομίχλη την έχει κάνει από βουνό να φαίνεται σαν νησί μέσα σε άσπρη θάλασσα!
Εδώ η ομίχλη έγινε ποτάμι που χύνεται στη θάλασσα της Ηγουμενίτσας. Ζήλεψε φαίνεται τον Καλαμά που έχει λίγο παρακάτω τις εκβολές του!
Και τώρα αρχίζουν τα παιγνίδια με τα χρώματα. Το νερό ζωγραφίζει στον ουρανό παρέα με το φως του ήλιου που ετοιμάζεται να ανατείλει.
Ο κύκλος του νερού εντυπωσιακά ζωγραφισμένος μπρος μας. Η θάλασσα, η ομίχλη, τα σύννεφα. Το γαλάζιο, το άσπρο, το πυρακτωμένο κόκκινο.
Τελικά τι χρώμα έχει το νερό;
Η ώρα της δύσης. Και νέα παιχνίδια για το νερό και το φως. Δημιουργώντας μια απίστευτη πανδαισία χρωμάτων!
Το Ζαλογγοπόταμο στη Βροσίνα. Τρέχει να συναντήσει λίγο παρακάτω τον Καλαμά!
Τελικά, τι χρώμα έχει το νερό;
Φωτογραφίες του Μιχάλη Πασιάκου. Από Θεσπρωτία...
Κατά το φωτογράφο αυτού του μαγικού χώρου, κάπου στην ορεινή Θεσπρωτία, εδώ πρέπει να κατοικεί ο Παν. Και να λούζεται παρέα με τις νύμφες!
Είναι τέτοια η εμορφιά του τοπίου, όπως τη φιλοτέχνησε το νερό στο διάβα των αιώνων, που θαρρείς ότι έτσι είναι! Και καρτερείς από στιγμή σε στιγμή να ξεπεταχτούν τα ξωτικά και οι ξωθιές και οι νεράιδες... Κι εκείνος ο τραγοπόδαρος θεός, ο Πάνας, που συμβόλιζε για τους αρχαίους Έλληνες τη φύση. Ένα παραμύθι που δε διαβάζεις σε χαρτί μα στο μεγάλο βιβλίο του κόσμου και της ζωής!
Η Μουργκάνα και η Βελούνα. Φωτογραφία από τον παλιό εθνικό δρόμο Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων. Κι επειδή και το χιόνι νερό είναι, παγωμένο αλλά νερό, πες μου:
ΤΙ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΝΕΡΟ;
Άσε. Μην παιδεύεσαι άλλο. Το νερό είναι όλα τα χρώματα και κανένα. Γίνεται άσπρο και μαύρο, μπλε και κόκκινο και κίτρινο και πράσινο και μοβ και πορτοκαλί. Και όλες τις ενδιάμεσες αποχρώσεις, και ανοιχτές και σκούρες. Κι όμως όταν το βάλεις στο ποτήρι να το πιεις, χάνει όλα τα χρώματα. Και γίνεται διαφανές!
Όταν πάλι γίνει ουράνιο τόξο, ντύνεται όλα τα χρώματα της Ίριδας μαζί!
Και το πιο παλαβό; Άμα σκύψεις και κοιτάξεις μέσα του, παίρνει τα χρώματα τα δικά σου!
Γιατί το νερό είναι ο κόσμος όλος. Και εσύ και εγώ και τα ζώα και τα φυτά. Είναι στο χώμα και κάτω απ' αυτό, είναι στη θάλασσα, στον αέρα γύρω μας και στον ουρανό.
Και μόνο σαν φύγεις πέρα από τη Γη θα ψάχνεις το νερό και δε θα το βρεις...
Ποταμός Αχέροντας. Οι πύλες του Άδη!
Ποταμός Αχέροντας. Εκβολές.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙΟΥ
Οι φωτογραφίες είναι από αφιέρωμα της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ
ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙΟΥ: Η λίμνη με τα νούφαρα
Σελίδα 1 από 3
