ουίλιαμ σαιξπηρ
ΟΙ ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ :: ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ :: ΦΟΡΟΥΜ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ :: ΦΑΡΟΣ :: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Σελίδα 1 από 1
ουίλιαμ σαιξπηρ
«Άγγελος του Καλού πρέπει να ήταν η αδερφή.»
«Αν ένας άνθρωπος σου μιλήσει ειλικρινά θα δεις ότι είναι λίγο καλύτερος από τον κακό.»
«Ανάγκη, τι μυτερή βελόνα!!!»
«Αυτό που αξίζει περισσότερο, σε οποιεσδήποτε σχέσεις, είναι όχι εκείνο που παίρνεις, αλλά εκείνο που δίνεις. Τα πλούσια δώρα γίνονται φτωχά, όταν αυτός που τα προσφέρει αποδειχθεί αγενής.»
«Αυτός που αγαπάει να τον κολακεύουν, είναι άξιος του κόλακα.»
«Αυτός που έχει θέληση, δημιουργεί, και δημιουργεί πάρα πολλά. Αυτό είναι η απόδειξη πως δεν υπάρχει τίποτα ακατόρθωτο.»
«Αυτός που πεθαίνει, με το θάνατό του ξεπληρώνει κάθε του χρέος.»
«Δίνω χιλιάδες στρέμματα θάλασσα για ένα μονάχα στρέμμα άγονης γης.»
«Είμαι περισσότερο αμαρτωλός απ' την ίδια την αμαρτία.»
«Είμαστε λίγοι, είμαστε λίγο ευτυχισμένοι, ας γίνουμε αδερφοί.»
«Είναι καλύτερο να κλαις από χαρά, παρά να διασκεδάζεις με κλάματα.»
«Είναι σοφός ο πατέρας που γνωρίζει το ίδιο του το παιδί.»
«Ευτυχισμένοι είναι αυτοί που μπορούν να ακούν τους επικριτές τους και μετά να κάθονται να διαλογίζονται.»
«Η αγάπη ευφραίνει, όπως ο ήλιος μετά την καταιγίδα.»
«Η αρετή γίνεται απ' την ανάγκη.»
«Η γυναίκα έπρεπε να ονομαστεί αστάθεια και όχι γυναίκα.»
«Η ζωή έχει υφανθεί με το στημόνι του καλού και το υφάδι του κακού.»
«Η θάλασσα έχει όρια, οι βαθιές όμως επιθυμίες δεν έχουν.»
«Η κακογλωσσιά δίνει το θάνατο.»
«Η καλύτερη αμοιβή είναι η αναγνώριση.»
«Η κοινωνία δεν είναι κατάλληλη γι' αυτόν που είναι αντικοινωνικός.»
«Ήταν ένας άνθρωπος που τα ήθελε όλα και όλους για τον εαυτό του, γι' αυτό δεν θα γυρίσω πια να τον κοιτάξω.»
«Καθετί δικό μου είναι δικό σου κι αυτό που είναι δικό σου δικό μου.»
«Λένε πως ο γέρος είναι δυο φορές παιδί.»
«Μερικά ελαττώματα φέρνουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των προτερημάτων.»
«Μερικοί ανεβαίνουν από την αμαρτία, και άλλοι πέφτουν από την αρετή.»
«Μίλα ψιθυριστά, αν μου μιλάς για αγάπη.»
«Να αμφιβάλεις, αν τ' άστρα είναι φωτεινά. Να αμφιβάλεις, αν ο ήλιος κινείται. Να αμφιβάλεις, αν η αλήθεια είναι αλήθεια ή ψέμα. Μα ποτέ μην αμφιβάλεις για την αγάπη μου.»
«Ο έρωτας είναι τυφλός και οι ερωτευμένοι δεν βλέπουν τι χαριτωμένες ανοησίες κάνουν.»
«Ο θυμός είναι αμάρτημα, αλλά πού μπορώ να βρω τον άνθρωπο που δεν θυμώνει;»
«Ό,τι έζησε πρέπει να πεθάνει και μέσα από τη φύση να περάσει στην αιωνιότητα.»
«Ό,τι κι αν σου πει μια γυναίκα, μην το πάρεις στα σοβαρά. Κι όταν σου λέει ακόμα "φύγε", δεν εννοεί αυτό, αλλά το αντίθετο.»
«Οι αμαρτίες των γονιών πέφτουν πάνω στα παιδιά τους.»
«Οι αμφιβολίες είναι προδότες και γίνονται αιτία να χάσουμε το καλό που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε, γιατί μας κάνουν να φοβόμαστε να ενεργήσουμε.»
«Οι άνθρωποι δίνουν περισσότερη αξία σ' αυτό που επιθυμούν και δεν το αποκτούν, απ' όση πραγματικά αυτό έχει.»
«Οι άνθρωποι είναι για τους θεούς σαν τις μύγες στα μικρά παιδιά. Τους σκοτώνουν για να περνά η ώρα τους.»
«Οι κακοί τρόποι των ανθρώπων ζουν πάνω στον χαλκό. Τις αρετές τις γράφουμε πάνω στο νερό.»
«Όλοι οι ρήτορες σιγούν όταν μιλάει το κάλλος.»
«Όσοι υποφέρουν δεν έχουν άλλη παρηγοριά απ' την ελπίδα.»
«Παχαίνουμε όλα τα πλάσματα μόνο και μόνο για να παχύνουμε τον εαυτό μας, και παχαίνουμε τον εαυτό μας για τα σκουλήκια.»
«Πόσο πικρό είναι να κοιτάς την ευτυχία με τα μάτια ενός άλλου.»
«Συχνά, οι καλές τέχνες φιμώνονται από την εξουσία.»
«Τα κορίτσια δεν θέλουν τίποτε άλλο από έναν σύζυγο. Μόλις όμως τον αποκτήσουν, έκτοτε τα θέλουν όλα.»
«Τα παλιότερα αμαρτήματα είναι οι νεώτεροι τρόποι ζωής.»
«Τα σκυθρωπά γεράματα και τα χαρούμενα νιάτα δεν μπορούν να ζήσουν μαζί. Η νιότη είναι γεμάτη χαρές και τα γεράματα γεμάτα έννοιες.»
«Τι θαυμάσιο πράγμα που είναι ο άνθρωπος! Πόσο ευγενικός στη σκέψη! Πόσο απέραντη είναι η προσπάθειά του! Στη μορφή και στα αισθήματα, τι εκφραστικός, τι θαυμάσιος! Στη δράση, πόσο μοιάζει με τους Αγγέλους! Στην αντίληψη, πόσο μοιάζει με τον Θεό!»
«Τι τεράστιος στρατός που είναι οι ανθρώπινες επιθυμίες.»
«Το κακό που κάνουν οι άνθρωποι ζει ύστερα απ' αυτούς. Το καλό, πολλές φορές, θάβεται μαζί τους.»
«Το μεγαλύτερο μαρτύριο για τη γυναίκα είναι να κρατήσει μυστικό.»
«Το σώμα του Θερσίτη είναι το ίδιο καλό σαν εκείνο του Αίαντα, όταν και τα δύο είναι νεκρά.»
«Υπάρχει μία μόνο ιστορία για όλες τις ανθρώπινες ζωές.»
«Ω, πόση μεγαλοπρέπεια και πόση αλήθεια μπορεί να δείξει η πανούργα αμαρτία!»
«Ωραίες να 'ναι όλες οι ελπίδες σου, και θα 'σαι ευτυχισμένος και στην ειρήνη και στον πόλεμο.»http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC+%CF%83%CE%B1%CE%AF%CE%BE%CF%80%CE%B7%CF%81&hl=el&sa=X&biw=1024&bih=499&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=zqKPhESgrwargM:&imgrefurl=http://einai-adynaton.blogspot.com/2009_03_01_archive.html&docid=x4f-qZ_TaYrOdM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_BtCwuH-abeg/SbjyKIyUp4I/AAAAAAAAAE4/EVoYiqwde30/s400/37d.jpg&w=400&h=275&ei=83UUT6aqLvHP4QS20PzIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=432&vpy=158&dur=47&hovh=186&hovw=271&tx=133&ty=117&sig=104933463139461989744&page=1&tbnh=143&tbnw=192&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:2,s:0http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC+%CF%83%CE%B1%CE%AF%CE%BE%CF%80%CE%B7%CF%81&hl=el&sa=X&biw=1024&bih=499&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=svDHhsP2wrh1OM:&imgrefurl=https://vatopaidi.wordpress.com/tag/%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25AF%25CE%25BE%25CF%2580%25CE%25B7%25CF%2581/&docid=B1BZLlnPnpWYJM&imgurl=http://vatopaidi.files.wordpress.com/2010/03/william-shakespeare.jpg%253Fw%253D780&w=449&h=600&ei=83UUT6aqLvHP4QS20PzIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=312&vpy=129&dur=609&hovh=259&hovw=193&tx=113&ty=109&sig=104933463139461989744&page=1&tbnh=143&tbnw=117&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0
FAIH- Αριθμός μηνυμάτων : 75
Ημερομηνία εγγραφής : 10/11/2010
Σελίδα 1 από 1
